Выбор радиально-сверлильного станка
Добрый день.
На данный момент рынок радиалок в плачевном состоянии, столкнулся с тем, что выбрать то и нечего. Из отечественного ничего толком не осталось, это либо китайское с русской сборкой, либо русское но все детали делает не завод, а по всей стране, в итоге из этого винегрета потом собирается станок. Из того что делают сами остались только Гомельские станки, но качество страдает.
Остается пару компаний из Европы, у которых цены выше в разы, либо азиатское происхождение, но их столько, что не разобрать что прослужит верой и правдой, а что развалится через пару лет.
Прошу поделиться своим опытом, кто действительно эксплуатировал современные радиальные станки, подскажите на что стоит обратить внимание, а на что нет.
вы размеры укажите желаемые
https://www.tecnospiromt.com/  мне вот нравятся с таким подходом
но это резьбонарезные
Есть гомельские - дешево и сердито - (у нас работает 5К550В - без нареканий, правда загрузка у него низкая, китай не обнаружил).
Есть псевдонемецкий KNUT, подозреваю, не очень дешево.
Есть псевдороссийские станки (ни к одному их производителю доверия нет).
Есть китайцы.
Хотите лучшего качества - это дорого - Weiler, Alzmetall.
Собственно в чем вопрос? Чтоб качественно и недорого?
17 часов назад, Slavdos сказал:
Нам немного другой станок нужен, большая производственная радиалка, если говорить о Гомеле то модели по типу 2К550В.
17 часов назад, Dim12 сказал:
Есть китайцы.
Дело в том что мы менее года назад поставили 2 токарки с УЦИ гомельских. Станкам меньше года, а уже 2 поломки. Так же долбаться потом с радиалками желания нет.
Кнут сейчас обыкновенный Китай, не уверен что чем то лучше чем весь остальной Китай.
Российские 2 варианта, либо Китай со сборкой в РФ, либо полностью отечественный, но детали изготавливаются по всей стране, а потом весь это винегрет съезжается на сборку.
Вейлер и Альзметалл есть предложения, действительно дороже в разы.
Судя по всему остаются китайцы, ведь Китай бывает разный, вот и хочу понять что приличного качества и делается на крупных серьезных заводах, а что развалится через пару лет.
Вопрос в том, чтобы получить оптимальное соотношение цена-качество, как пример в ЧПУшках, допустим Тайвань, и цены доступные и качество приличное.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
