Трансферные услуги по городам Италии
Компания http://transferitaly.ru предлагает услуги по трансферным перевокзам по Италии:
Болонья
Венеция (включая водное такси)
Верона
Милан
Рим
Флоренция
И другие направления.
+39 329 618 07 91
+39 320 883 31 80
transferitaly.ru@gmail.com
  • 6 месяцев спустя...
Transportal24 российско-литовская компания успешно действующая с 2012 года. Оказываем международные транспортно-логистические услуги.
 Авиаперевозки           Автоперевозки
 ЖД перевозки            Морские перевозки
- грузоперевозки по Европе;
- Забор груза от поставщика;
- Экспресс доставка груза;
- Таможенное оформление европейских товаров (EXT1, CARNETTIR);
- Хранение груза на складах консолидации в Европе;
- Обработка грузов на складе ( упаковка, тарирование, сортировка сборных грузов,        маркировка и многое другое);
- Полный автоматизированный контроль логистических процессов;
Быстрая доставка, соблюдение сроков, сохранность груза – это мы гарантируем!
Наши контакты:
 +7 926 118 08 11/+ 7 800 550 05 32/+370 693 09000(WhatsApp)
info@transportal24.com      http://transportal24.com
Спасибо что выбрали нас!
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
