Софт для Ввода с перфоленты.
Здравствуйте! У меня такая проблема. Имеется перфостанция СМ6204 и много ленточек с кодировкой БЦК-5. Нужен софт для ввода этих ПЛ в компьютер. Я понимаю, что это было давно, но может у кого-нибудь еще остались какие-то програмки? Посоветуйте что-нибудь. Уж очень хочется отказаться от ленточек. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
насколько я понимаю, СМ6204 -- это периферийное устройство перфоратор/перфосчитка для СМ ЭВМ.
Как это устройство работает у Вас в данный момент? Все еще с СМ ЭВМ или с IBM PC? Или еще как-то? Или напрямую со стойкой ЧПУ?
Если СМ6204 состыковано с IBM PC, то никаких особых программ чтения перфолент не надо. Нужна лишь программа ввода с внешнего устройства + программа перевода кодировки БЦК-5 в ASCII (но это несложно).
Эти же ленты можно ввести в ПК и с помощью других перфосчиток, например, FACIT. Поспрашивайте, влруг у кого-нибудь на других предприятиях еще такое сохранилось где-нибудь в чулане.
Архив на компе хотите вести?
СМ6204, он же перфоратор, подключенный к IBM PC по-моему через LPT-порт (могу ошибаться). На компе стоит 98 Винда.
Дело в том, что для чтения ленточек с кодировкой ISO-7 бит програмка есть, написана она кем-то на Паскале, но к сожалению нет исходника, только екзешка. Если не трудно, подскажите как написать такую програмку, програмировать на Паскале(в Делфи) я немного умею, или может у кого сохранились какие наработки.
Предприятие у нас старое, там еще ленточки в стойки загружают. Хотим от этого избавиться. Когдато же все избавлялись, может у кого-нибудь что-нибудь завалялось? А что такое Facit?
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, во-первых Вам нужно точно знать как подключено устройство. Если через адаптер (а это скорее всего так), то нужен протокол обмена ПЭВМ с данным адаптером. Адреса, по которым устанавливаются биты на считывание и запись, и адрес, по котрому идет обмен данными. Еще нужно знать (адрес и бит/байт) готовности устройства к приему-передаче данных. У нас подключены другие устройства. По-пробуйте деассемблировать, имеющийся у Вас код, там Вам нужен очень маленький кусочек (из коментариев PORT OUT, IN) - поймете.
Если идет обращение к адресам 0378 - 037F - то это параллельный порт (LPT).
Или обратитесь к владельцам данного сайта, они наверняка должны знать. Я имею в виду администратора с ником SAPR2000 на прямую по e-mail.
Изменено пользователем Елена
А эта программа позволяет вводить ПЛ (перфоленты) с получением файла-образа ПЛ?
Если ДА и в этом файле ничего по не теряется по сравнению с исходной ПЛ, то дальше можно уже обрабатывать этот файл. Если у Вас какие-нибудь затруднения с этим, то шлите файл-образ ПЛ, посмотрю. Только у меня еще неделя отпуска и быстрого ответа не обещаю, т.к. доступ к инету появляется только вечером.
Facit -- это перфоратор/перфосчитка. Про него я упомянул только как еще один способ ввести ПЛ в ПК. Но т.к. у Вас есть возможность вводить УП, то про Facit можно забыть.
А по поводу модернизации стойки и замены ПЛ на ввод с ПК можно найти на этом же форуме.
В 7-ми битном коде скорее всего ничего не теряется. В 8-ми битном мы убираем бит контроля на четность.
БЦК-5 принципиально отличается от ISO.
И лучше формировать образ ПЛ - сразу при вводе, потому, что там, где в БЦК-5 - цифры - В ASCII - управляющие символы.
А программа ввода, имеющаяся у них может еще на вводе что-нибудь убирать, если конечно, не осуществлена закачка так как есть.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен!
Программа ввода ПЛ должна обеспечивать только ввод ПЛ, т.е создавать файл-образ ПЛ, не выполняя никакой обработки. А то может получиться, например, так: программа ввода ПЛ ориентируется на символ % как начало УП. А этой программе дали ПЛ другого типа, без символа %.
А вот уже потом файл-образ ПЛ можно обрабатывать разными программами с разными целями. Но файл-образ ПЛ должен оставаться нетронутым.
Будем надеяться, что программа у Lia ограничивается выбрасыванием только управляющей информации и оставляет ВСЮ существенную информацию, т.е. кадры УП.
Теоретически, мне рассказывали, как она работает, посмотреть ее в действии не получилось, у них неработал считыватель. Ничего, я надеюсь, починят, если это в их интересах. К сожалению нет исходника. Пограмка та читает с ПЛ в текстовый файл, получается УП.
Я уже так подумала, мне наверное, главное, это нужно иметь саму кодировку БЦК-5, т.е таблицу перевода кодов БЦК в команды управляющей программы, если я правильно выражаюсь.
<{POST_SNAPBACK}>
Само-собой разумеется нужно знать отображение символов на перфоленте.
По-пробую помочь. Но мне нужно время (дня 2). Мы с БЦК-5 (это пятибитный код, так называемый телетайпный. Т.е. на перфоленте -5 дорожек, по которым пробиваются биты) давно не работаем (нет необходимости). Насколько я помню, кадр представлял из себя набор цифр (т.е четко определено, что первые 4 байта - это перемещение по X, следующие 4 - по Y с ценой импульса 2 мкн.). В последних байтах кадра добивались биты контроля на четность по дорожкам. Но могу и ошибаться.
Это фрагмент программы на БЦК-5.
Перемещения только линейные.
Кадр состоит из 10 байт
Первых 4-байта - перемещение по X, Следующие - по Y.
цена импульса - 0.002 (т.е. значение умножаете на 0.002 - получаете перемещение в микронах).
Если одного кадра не хватает, то перемещение разбивается на несколько кадров.
Пример
***********2
1250250058*
***********2
0085014264*
1250075058*
0033003952*
0034003852*
01020009:4*
00380034:2*
00390033:2*
0033003992*
00850142:4*
***********2
1250250068*
***********2
Пробивка в ленте следующая
0 - 00000 - пусто
1 - 00001
2 - 00010
и т.д.
Конец кадра - компенсационная пробивка до четности по дорожкам.
**********2 - техостанов (звездочки - пропуски строк или ноль)
если присутствует, то учитывается в конце следующего кадра.
: - здесь 10 - [01010] (или A - в шестнадцатиричной системе счисления).
9-й байт - определяет логическое сложение знаков перемещения X и Y
для X
- 00100
+ 01000
для Y
- 00001
+ 00010
в 10-м байте забивается значение, компенсирующее погрешность по X и Y.
Точный расчет не помню.
Программы в данном коде на моей памяти создавали только с помощью САМ-систем и нужды вводить их в ПЭВМ не было.
Обратитесь к SAPR2000, в старых версиях их системы постпроцессор для БЦК-5 присутствовал.
Спасибо большое за подробное описание. Немного прояснилось. :smile:
В связи с этим несколько вопросов:
1. Вы написали про перемещения по x и y, но есть же еще и координата z. Куда ее записывать?
2. Скорости вращения w и другие комманды тоже как-то кодируются? Или для них другая схема кадра?
<{POST_SNAPBACK}>
У нас данный код использовался для электроэрозионных проволочных станков. Z-координаты нет. Во время техостанова опаратор закрепляет или отрезает проволоку. Далее - пуск. Все остальные параметры по-моему тоже устанавливаются с пульта. На счет варианта по 3-м координатам - ничего сказать не могу. Если такой вариант существует, то по-видимому кадр длиннее, а далее по тем-же правилам.
Да, все, естественно, в приращениях
Он присутствует и в последней версии САПР-ЧПУ/2005. БЦК-5 никто формально не отменял. Есть программа ввода с перфоленты, которая умеет обращаться с таким кодом. Естьпрограмма, которая перекодирует БЦК-5 в человеческий, читабельный формат. Но как вы понимаете, все стоит своих денег.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
