BIM на практике: гонка за эффективностью
5 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге прошла шестая международная конференция «BIM на практике». Сквозной темой, так или иначе затронутой во всех выступлениях спикеров, стало применение технологии BIM как неотъемлемой составляющей процесса цифровизации, цель которого – повышение эффективности бизнеса. Организатором мероприятия стала инженерно-консалтинговая компания ПСС ГРАЙТЕК при поддержке компании Bonava. «На сегодняшний день технологии BIM – инструмент, безусловно помогающий повысить конечное качество строительного объекта, сократить риски проекта. Мы уже не можем представить современный сложный строительный объект без применения информационной модели при его строительстве и, возможно, даже при эксплуатации. Наш опыт показывает, что сегодня уже накопилась критическая масса инновационных изменений в области ПО и оборудования, которые выводят BIM из офисов на строительную площадку, где технология применяется для контроля строительных работ, строительных объемов, – [...]
View the full article
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
