Возник вопрос, можно ли сделать чертеж в основе которого фотоснимок.
Есть покупное изделие довольно сложной формы. какой-то его участок дорабатывается. Изделие фотографируется в профиль, анфас... Вставляется фотоснимок в чертеж. указываются справочные и установочные размеры, делается выносной вид доработанного (дорабатываемого) участка, на нем указываются размеры пазов. Выносной вид - укрупненная фотография доработанного участка или классически отрисованный вид, на котором видно как это место должно выглядеть.
В общем так делали - чтобы быстрее отдать на производство, но надо бы КД теперь оформить. Общие контуры изделия - слишком расплывчато, а если указывать нужные места - получится, что его практически полностью прочертить.
Есть ли в ЕСКД об этом что-то.
В ЕСКД, ест-но, об этом ничего нет. Но если сможете через редактор (контраст/яркость) обработать так, что останутся только ребра, станет похоже на плоский чертеж. Может никто и не заметит. :smile:
В общем, если цель - документ по ЕСКД, то придется перечерчивать. Если же просто документ для повторяемости изготовления, то никто не мешает назвать это эскизом рабочим и положить в папку.
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, tompsongun сказал:
Если с чертежа по фотографии сделать кальку, может получится просто серое пятно.
А не документ.
Попробуйте согласовать вопрос с НК, архивом, производством.
Им же работать с чертежом.
Если все дадут добро, думаю, можно и оставить как есть.
Благодарю Вас@Bully !
Благодарю Вас @brigval !
Изменено пользователем tompsongun
