Онлайн-семинар «Примеры работы Alphacam от сверления и гравирования до 5-осевой одновременной обработки»
Русская Промышленная Компания – авторизованный сертифицированный дистрибьютор компании Vero Software - приглашает всех желающих принять участие в онлайн-семинаре (вебинаре) «Примеры работы Alphacam от сверления и гравирования до 5-осевой одновременной обработки», который состоится 13 апреля 2018г. в 11:00 по московскому времени.
Смотреть полностью
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
