Solidworks Electrical 3D модель шкафа
Мне нужен solidworks electrical для того что бы чертить схемы электрические. Я выбирал между компас, solidworks, autocad и думаю что solid самый лучший. Только кое что я не понял вроде бы в solid есть библиотека всех электрических и схемотехнических устройств(2D и 3D). Так же я как то находил библиотеку solid всех элементов для принципиальной схемы и импортировал их алтиум. Я думал что есть точно такое же для всех плк, выключателей, инверторов и другому. Что бы все это не рисовать. Что бы я нарисовал схему электрическую после этого прикрепил к каждому элементу 3Д модель скаченную в интернете, взятую в библиотеке и потом этот проект можно было бы открыть конструктору в solid и ему бы оставалось брать все готовое из дерева этого проекта. Из дерева берет и просто распределяет что куда нужно и ему рисовать получается ничего не нужно. Так было бы гораздо легче скомпоновать ящик всеми элементами и жгутами, но я ни как не могу найти ни где видео урок или еще какую инструкцию в которой было бы показано все от начала до конца, построение эл. схемы = прикрепление всех 3Д элементов к схеме = создание жгутов(взятие из библиотеки) = и потом импортирование всего этого проекта в solid = потом там открытие и простое встраивание.  Хочется увидеть весь процесс что бы представлять.
@Luksor
оффтоп под спойлером
http://tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4025
@SAPRonOff Мне очень нравиться ваше предложение. Но вопрос, разве в solid все не так же? Мне показалось что там так же настроены связи модели и в ней указано куда провод вставляется и если я что то изменю  схеме то измениться в модели и провода автоматом делаются по схеме! Или в solid все не так?
А что касается T-FLEX Электротехника я немного не понял я скачал T-FLEX и не могу понять, последняя версия, но при этом там ни где не написано про "T-FLEX Электротехника" и я не могу ни где найти где его включить, скачать или как его запустить. Вы сами им пользовались?
1 час назад, Luksor сказал:
думаю похоже будет в любом программном комплексе +/- полезные фичи, где модель 3D данных и 2D схем едина, в ТФлекс прямая ассоциации принципиальных схем, 3D представления(жгутов), ну и формирующихся отчетов.
сейчас в опытной эксплуатации у нас. Скачать получилось только после запроса на адрес tflex(собака)topsystems(точка)ru, это для их программного комплекса новый компонент, который в процессе обкатки, но вроде как уже есть боевые проекты. Для нас было ценно именно комплекстность решения PDM+CAD+ECAD и ассоциативность схем и 3D модели.
      а как вы taxid фирмы нашли?
