Чертеж для сертификации по взрывозащите
Добрый день, уважаемые форумчане.
В данный период времени пытаемся сертифицировать свою продукцию (НЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) на соответствие сертификатам ТР ТС 012/2011 "о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".  В сертифицирующую организацию предоставили пакет документации, в том числе имеющиеся сборочные чертежи. Но сертифицирующая организация требует некие чертежи, где должны быть пояснения, каким образом обеспечивается взрывозащита.
Собственно вопрос - что это за чертежи должны быть? Это сборочный чертеж, где должны быть дополнительные пояснения или чертеж под другим кодом? В сети попадаются чертежи с кодом ЧВ и расшифровкой "чертеж средств взрывозащиты", но в нормативной документации этого кода не нашел.
Буду весьма признателен сведущим людям за любую помощь в вопросе, ссылки на ГОСТы, и прочее.
21 минуту назад, bukanЪ сказал:
Я не спец по этому вопросу, но думаю, порассуждаю, что это может быть обычный Ваш СБ, в котором указано в ТТ типа "Швы опаять по контуру...", "Объем заполнить инертным газом таким-то под давлением таким-то...". Или какие-то другие действия, которые Вы и выполняете для обеспечения взрывозащиты.
При  сдаче КД на это обратить внимание проверяющих. Если у них будут вопросы.
Может, сделать в ТТ запись типа "Взрывозащита обеспечивается примененными материалами".
21 минуту назад, brigval сказал:
Я не спец по этому вопросу, но думаю, порассуждаю, что это может быть обычный Ваш СБ,...
Спасибо! Любая помощь, мнение, рассуждение приветствуется
4 часа назад, bukanЪ сказал:
"В каждой избушке свои погремушки"...
Мы эти пояснения выполнили в текстовом виде в ТУ на изделие. Сертифицирующая контора осталась довольна.
С другой стороны: чертежи не предназначены для разъяснений, для чего и с какой целью выполняется то или иное; чертеж служит для того, чтобы деталь/узел были изготовлены в соответствии с чертежами.
Добрый день. На чертеже невозможно изобразить как будет обеспечиваться взрывозащита. Скорее всего орган требует оценку риска или она еще может называться оценка опасности воспламенения. Уточните у них
В 03.04.2018 в 11:30, bukanЪ сказал:
Это называется "Чертёж средств взрывозащиты" - погуглите. В общем-то, именно это и требуют сертификационные службы. Он в свободном виде оформляется, показываются заземления по ГОСТ и т.д. Собственно, как именно у вас достигнута взрывозащита.
Изменено пользователем AntonDu
В ‎03‎.‎04‎.‎2018 в 13:53, swv_06 сказал:
Мы эти пояснения выполнили в текстовом виде в ТУ на изделие. Сертифицирующая контора осталась довольна...
В ТУ мы делали пояснения. В чертежах тоже хотят, но конкретно не поясняют, ответ "Смотрите ГОСты"
В ‎11‎.‎04‎.‎2018 в 16:27, AntonDu сказал:
Я видел эти чертежи. Но они все выполняются на электрооборуждование. У нас не электрооборудование. И нигде в ГОСТ нет кода этого чертежа. СБ,ВО,МЧ,ГЧ...- есть, а "ЧВ" нет.
В 03.04.2018 в 09:30, bukanЪ сказал:
возможно это должно быть что-то подобное2938-34.png.51d71c0eee1e451cb672481e77401246.png
Сертифицирующей организации безразлично буквенное обозначение, можно равнозначно применять и ЧВ (чертёж взрывозащиты) и ЧСВ (чертёж средств взрывозащиты) В любом случае вы в графе названия напишите  "Полное название оборудования. Чертёж средств взрывозащиты." Суть не в названии, а в том, что вы изобразите на чертеже. Из чертежа должно быть понятно, что за средства и как они обеспечивают взрывозащищённость оборудования. Для неэлектрического оборудования взрывозащита отображает устройств потенциально опасные, которые выявляются в результате анализа конструкции в целом... Надеюсь вы уже выучили серию ГОСТ 31441.0.....ГОСТ 31441.8:maladets:
Серия новая, опыта сертификации по ней нет почти ни у кого. Никаких готовых чертежей вы не найдёте. Всё зависит от потенциально опасных факторов и у всех они разные. Поэтому придётся изобретать велосипед самостоятельно.
Даже у сертифицирующих организаций опыта сертификации подобного с гулькин член...
11 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Это для электрооборудования, защита вида d.
ГОСТ 31441.3-2011 так же защита d для неэлектрического оборудования, в этой части может быть похожим.
Только что, Di-mann сказал:
самая увлекательная часть
и наверное именно то что нужно ТС
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
правда без картинок :dntknw:
без картинок, конечно, не очень...Но ГОСТ именно тот, что нужно.
На данный момент, общаемся с "более другой" сертифицирующей организацией. У них немного другие требования - параметры взрывозащиты должны быть прописаны в ТУ, должен быть СБ и либо в СБ, либо отдельным чертежом должны быть этикетка (табличка) с указанием маркировки взрывозащиты Ex.
51 минуту назад, bukanЪ сказал:
наверное тут тоже надо посмотреть ТР ТС 012/2011
40 минут назад, bukanЪ сказал:
Табличка обычно отображается в ЧВ(ЧСВ или даже можно СВ). В ТУ прописываются требования к взрывозащите на основе пунктов ГОСТов. а сама взрывозащита прописывается в РЭ, приложением к которому идёт ЧСВ. Можно вставить эскизы прямо в РЭ, но не в ТУ. ТУ внутренний документ предприятия по которому проходит сертификация и которому должна соответствовать конструкция. А потребителю вы будете отдавать РЭ и именно его требования будет соблюдать потребитель для обеспечения взрывозащиты и именно РЭ будет руководствоваться инспектор проверяя соблюдение ПБ на предприятии.
ТУ это всего лишь свод требований и методов испытаний, а не способ их обеспечения.
РЭ допускается совмещать с ПС.
53 минуты назад, bukanЪ сказал:
Бред... В ТУ прописываются требования к параметрам, на то они и ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Сами параметры либо в чертеже либо в РЭ.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
