AutoCAD и не только он один
AutoCAD и подписки LISP и Shape Trimble и фигурное катание АСКОН и ЛЕДАС Siemens и PTC Роботы и Интернет вещей Ноутбуки и зарплаты Сибирь и Аризона AutoCAD и подписки Традиционно март — месяц Autodesk. Именно в это время компания обычно публикует финансовый отчёт за очередной фискальный год и обновляет версии своих продуктов. Посмотрим, что изменилось за год у одного из лидеров отрасли САПР. Динамика годовой выручки Autodesk по сегментам бизнеса (млн долларов США) Выше мы публикуем традиционную диаграмму годовых объёмов продаж по направлениям бизнеса, из которой можно заметить небольшой рост (в пределах 1,5%), вызванный в основном скачком продаж AutoCAD и AutoCAD LT — двух самых популярных программных продуктов Autodesk. За кадром этой диаграммы остаётся революционная трансформация бизнеса компании — доля [...]
View the full article
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
