Быть самостоятельной личностью, эффективно включенной в Сеть, – вторая грамотность. Или первая?
Представляю isicad-обзор марта «AutoCAD и не только он один», подготовленный Дмитрием Ушаковым, и обложку Анны Котовой. 40 лет назад один из основателей отечественной информатики А.П. Ершов опубликовал статью «Программирование – вторая грамотность». Большинство читателей поняли высказанное как призыв к повсеместному овладению умением порождения машинных кодов – пусть и с помощью языков программирования. На самом же деле мудрый академик, хотя и не застал массовой персонализации доступа к данным и вычислениям, предвидел тотальную компьютеризацию и объяснял, что общество должно к ней сознательно готовиться. Между прочим, благодаря активной инициативе Андрея Петровича первые два школьных класса, в которых преподавалась информатика, появились в СССР ещё в 1968 (!) году. Что можно сегодня сказать о лозунге Ершова? Во-первых, имевшаяся в виду классическая книжная грамотность на глазах размывается, теряет фундаментальную ценность, приобретает причудливые формы, и [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
