Конфигурация Рабочей Станции
Здравствуйте,
меня попросили подобрать конфигурацию рабочей станции для расчетов в Abaqus (будут использоваться модули Static и Dynamic explicit) ну и для моделирования + обработка stl
до этого считали на чем придется, поэтому опыта в выборе железа особо нет
из основного у меня получается так
  • CPU / Processor:Intel Core i9-7980XE Skylake-X 2.6 GHz (4.2GHz Turbo Boost) 165W 24.75MB L3 (18 Cores / 36 Threads)
  • Motherboard:ASRock Fatal1ty X299 Professional LGA 2066 ATX Intel Motherboard
  • Memory:128GB (8 x 16GB) 288-Pin DDR4 3200 (PC4-25600) Desktop Memory
  • Power:1000W - 80 PLUS GOLD Certified Full Modular Power Supply
  • Video Card:NVIDIA Quadro P5000 16GB 256-bit
  • M.2 / U.2 NVMe Drive:SAMSUNG 960 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Internal Solid State Drive - read/write 3500/2100 MBps
  • что вы об этом думаете
    основные вопросы
    насколько плоха данная конфигурация?)
    использовать
    NVIDIA Quadro P5000 16GB или GeForce GTX 1080 Ti
    использовать Core i9-7980XE или xeon?
    помогите советом пожалуйста.
    Спасибо
Для больших моделей "бутылочным горлышком" в МКЭ может стать низкая скорость чтения-записи. Насколько я знаю - при расчете, решателю нужно иметь под рукой матрицу жесткости и не по частям а всю. Например Настран для модели где-то в миллион узлов -> 6 млн степеней свободы занимал на жестком диске 200-300 ГБ временных файлов и постоянно читал и записывал эти файлы. Маленькие модели помещаются в оперативную память и не вызывают проблем, а для больших используют SSD диски.
думаю, кто тебе столько денег на рабочую станцию выделил)
Раз про экономию речь не идет, то почему только один SSD? Целых два M2.0 слота еще ведь остается! И для бэкапов и .odb место нужно)
Так вроде все прям ок
если деньги есть лучше взять Quadro P2000 для визуалзизации и Tesla P100 для расчетов
а то так во время расчета на видяхе будет графика сильно тормозить
(c)glukrazor
Если б они заморачивались лицензиями, то точно бы этот вариант рассмотрели.
@execut1oner, если ещё не поздно.
Вот конфигурация, собирал очень крутой спец по abaqus, для себя.
Но... С осени стоит у нас, никак не улетит к нему.:(
А мы не можем ее использовать на "все деньги". Abaqus запускается лишь на 36 потоков:( Но это скорее вопрос к нам.
это точно?
Только что, execut1oner сказал:
это точно?
В 31.03.2018 в 10:16, Mrt23 сказал:
@execut1oner , цитируй правильно:
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
это точно?
@piden я залип)
Статика разве паралелится? В том плане, есть ли смысл?)
Мы сейчас тестим для Nastrana рабочую станцию, действительно на практике решает быстрый диск, оперативка и проц. с высокой частотой и большим кэшом.
Изменено пользователем kolo666
Да. Но вопрос, насколько эффективно.
Я думаю, у @Mrt23  там с лицензиями-токенами ограничения. А у @execut1oner таких проблем нет.
Только что, piden сказал:
это и имел ввиду, добавил в сообщение чуть позже)
1 минуту назад, piden сказал:
в модальнике еще полезно, если частот много
Но поскольку про i9-7980XE для FEA инфы мало, то пускай @execut1oner  берет. Потом расскажет, может тест какой прогонит.
@execut1oner , тыж расскажешь? Тест прогонишь? А то душу в тебя вкладываем, а ты...
@piden кстати, по поводу проца, какую модель ты бы посоветовал?) а то мы ж тоже собираем на работе.. завтра скину нашу конфигурацию) у нас статику с 9 кейсами из 2,5кк линейных прямоугольников считает за 30 мин. Выедает около 150 гигов оперативы.
Я ламо... Когда железо собирали, инфу искал, но это было года 3 назад...
I'm a man of simple taste...
Если есть выбор между кол-вом ядер и большей базовой частотой - выбрал бы частоту. И больше каналов для памяти - это к материнке.
И памяти побольше и побыстрее, и ssd в рейд 0 или 10)
С квадрами и теслами никогда дела не имел, не могу ничего рассказать(
58 минут назад, piden сказал:
согласен на 100)
квадрами
по опыту, квадрик к620 крутит модель шустрее, чем gtx 1050ti) а стоят одинаково
Кстати, есть здесь такие, кто занимается продажей б/у квадриков?)
Наша конфигурация:
А вот с диском походу нас прокатили, когда сказали, что поставили самое лучшее..
23 минуты назад, kolo666 сказал:
не знаю... 540 вроде и есть самая высокая скорость чтения. Хотя и есть утверждения, что 700 и выше имеются. К тому же это пиковая поддерживаемая скорость, а не постоянная. Вот посмотрел по тестам, человек просто скопировал из папки в папку на SSD (модель с 540Мб/с) большой файл и получил среднюю скорость 250. Кстати, разъем SATA III 6 Гигабит/с = 768 Мегабайт/с. Так что если кто сделает SSD выше, пока работать будеть не на полную.
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Samsung-960-Pro-NVMe-PCIe-M2-512GB-vs-Samsung-960-Evo-NVMe-PCIe-M2-250GB/m182182vsm200373
Резюме:
7 minutes ago, Bully said:
не знаю...
