Поддержка слоев в CIMCO CNC-Calc
В новой версии CIMCO CNC-Calc появилась поддержка слоев. Слой служит для группировки связанных элементов в чертеже, а сам чертеж может включать в себя любое необходимое количество слоев. Слои также имеют разные атрибуты, такие как цвет и видимость, нужные для удобства их организации.
Смотреть полностью
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
