Помогу осуществить процесс перехода вашей смелой идеи или фантазии в материальные вещи.... Полный цикл от создания 3D модели до готового прототипа материал на выбор, Так же есть возможность печати ПОЛИАМИДОМ (sls технология) pa2200. мелкосерийное производство, ремонт пластиковых и металлических деталей. 3d сканирование и 3d печать, фрезерные работы на станках с чпу, галтовка, пескоструй, покраска, создание мастер моделей для литья в силикон и вакуумной формовки,литье пластиков в силикон.восковки. Каждый сталкивался с такой проблемой как сломанная любимая вещь будь то украшение или бытовая техника ( шестерёнки для кухонного комбайна или мясорубки, ролики колесики для посудомойки, ручки плиты или мебели, фурнитура, колёсики для чемодана, шестерёнки моторчика стеклоочистителя и стеклоподъемников , элементы интерьера в дом, квартиру, авто и другие пластиковые детали, корпуса для мини ПК, детские игрушки и взрослые )))), эксклюзивные подарки я помогу отремонтировать или сделать новые, создам трехмерную модель такой же или улучшенной ( оптимизированной) формы. Спрашивайте, отвечу на любые вопросы, также viber whatsapp ;)
С уважением,
Начальник отдела кооперации
и обеспечения производства
Матанов Сергей Юрьевич
Моб. 8(963) 604-49-81
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
