процессор du 6000
геннадийz
  • 1 год спустя...
Английский блок управления; https://www.allicdata.com/list.html?category_id=1902
Компонент управления в первую очередь отвечает за декодирование команд и выдачу сигналов управления для каждой из операций, которые должны быть выполнены для завершения каждой инструкции.
Существует два вида структур: один - это микропрограммное управление с микро-хранилищем в качестве ядра, а другой - режим управления на основе логической аппаратной структуры.
Микрокод хранится в микропамяти. Каждый микрокод соответствует базовой микрооперации, также называемой микроинструкцией, каждая инструкция состоит из микрокодов различных последовательностей, а последовательность микрокода составляет микропрограмму. После того, как центральный процессор декодирует инструкции, выдается определенный сигнал управления синхронизацией, и множество микроопераций, определенных микрокодами, выполняются в порядке заданной последовательности в микроциклах, чтобы завершить выполнение команды.
Простые инструкции состоят из (3 ~ 5) микроопераций, а сложные инструкции состоят из десятков микроопераций и даже сотен микроопераций.
В 22.03.2018 в 23:14, геннадийz сказал:
добрый вечер нужно руководство пользователя на процессор du 6000
1 час назад, GeneralTiger сказал:
Это имелось ввиду ЧПУ CYBELEC DU6000
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
