Новый релиз Renga: больше свободы с инструментом «Элемент»
Renga Software, совместное предприятие АСКОН и фирмы «1С», объявляет о выпуске нового релиза BIM-системы Renga. Благодаря обновленной функциональности конструкторы и архитекторы смогут управлять параметрами импортируемых в систему 3D-объектов, чтобы максимально воплотить в проекте задуманную идею и создать интерьер мечты.
Главная новинка весеннего релиза BIM-системы Renga — инструмент «Элемент», который позволяет проектировщикам на основе импортируемых в систему 3D-объектов самостоятельно создавать стили элементов, задавать их параметры и размещать на модели здания. Ранее редактировать параметры импортированных объектов было невозможно, они никак не идентифицировались и, следовательно, не учитывались в спецификациях. Теперь с помощью инструмента «Элемент» можно создавать различные стили импортируемых трехмерных объектов (рис. 1). Подробнее…
View the full article
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
