Выдержит ли матрица?
Здравствуйте! Прошу совета! Есть задача согнуть металл 8 мм.  Z - образный профиль сделать: 30*300*30. Длинна 1900мм. Листогиб Дурма ADR-40220. Пуансон и матрица, которые имеются у меня я прикрепил в файле. Пресс указывает усилие 170 тонн. Может кто гнул? Выдержит матрица или нет?
Инструмент.pdf
Погонное усилие получается почти 90 Тонн на метр. Ваша же матрица выдерживает максимум 80 Тонн на метр. Значит, может не выдержать.
Привет! если еще будете смотреть ответы:
1.  На 8 мм у меня получается около 65 т/м на стали. Можно перепроверить другими калькуляторами.
2. Матрица V63 полка под 45 мм. (поэтому 30 мм не пройдет).
3. При использовании Вашей 4-х ручьевой матрицы с V50, полка 36 мм, усилие 82 т/м
Если будет желание, напишите. Инструмент тоже можно подобрать для конкуренции.
