Расчет развертки
Прошу помощи в расчитате развертки . Мне требуется согнуть из х.к метала 3мм уголок с сторонами 125мм и 255мм.  Длинной 2500мм.  Программа на листогибе выдает 372.7мм. R 0.8(пуансон) Раскрытие матрицы 50 мм.
не в ту ветку, пожалуй. CAD выдает развертку по средней линии 376.01.:smile:
А вам лучше в "производственные проблемы" - http://cccp3d.ru/forum/105-штамповка-формовка-гибка/
Спасибо большое! Я первый раз и поэтому не знаю куда задавать вопросы и просить помощи по этим вопросам.
В 20.03.2018 в 10:10, Bully сказал:
А причем здесь радиус пуансона? На этой матрице радиус будет 7,82
1 час назад, vad0000 сказал:
кто не успел заметить, сообщаю - тема была размещена в ветке "CAD". Вот и выдал картинку "чисто по CAD". Теперь можно тот пост удалить.:wink:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
