Haas VF-2 Неправильный захват инструмента шпинделем
serlarton
Здравствуйте! Я конечно не специалист в тех. названиях (новичек) но вопрос вот в чем: иногда (раз в 2 дня, 2 раза в день) шпиндель не правильно захватывает инструмент (встает не в пазы) На фото видно. В чем может быть причина? Ориентация шпинделя или еще что? У нас такие ремонтники что только руками разводят (ремень посмотрели и все) Сам я оператор
Изменено пользователем serlarton
Какую ошибку высвечивает, по номеру ошибки определить неисправность пробывали, сервисменам звонили?
Так в том то и дело никакую ошибку не выдает, если не заметишь то так инструмент и будет работать ниже по оси Z на сухарик который не попадает в паз. Уже было такое, испортили деталь. На заводе свои ремонтники не могут разобратся, наверное сервисменам еще не звонили хотят своими силами
Странная ситуация, инструмент получается зажат, даже не сев полностью в шпиндель? Обычно оправка выпадает в таких случаях... У Вас либо шпиндель неправильно ориентируется, либо оправка ставится с проворотом. Какая система АСИ? Поскольку это происходит периодически, как я понимаю, зациклите в программе постоянную смену 2-3-х инструментов и пронаблюдайте за шпинделем и положением оправок. Может есть какая-то постоянность - шпиндель ориентируется неправильно, но на одинаковую позицию, или это происходит на одном и том же инструменте?
Делали фото нормального положения и с изьяном получается сухарик шпинделя на месте и инструмент сдвинут против часовой пазами, видно на фото выше. Как вы и сказали получается оправка ставится с поворотом. Нет на разных инструментах, пока заметил на 2х. Зациклить можно попробовать... Спастбо.. Но даже опять если такое случится причину то не поймешь. Может чтото со стаканами в барабане?
Погоняйте смену инструмента и внимательно наблюдайте, откуда появится смещение оправки. Проверить все узлы АСИ , которые могут привести к такому дефекту. Я не знаком точно с таким механизмом. Может смещение появляется при установке оправки в магазин.
Проворот оправки может возникать, когда есть небольшое смещение центра захвата относительно оси оправки. При этом в момент, когда захват заходит в пазы оправки, он может её немного проворачивать, если она не зафиксирована жёстко в ячейке.
Какой магазин инструментов - барабан или зонтик? Если зонтик - плохая ориентация шпинделя, если барабан - рука + ориентация шпинделя. В любом случае почистить датчик ориентации на шпинделе. Если станок на гарантии и или на сервисном обслуживании - звонок сервисменам (с гарантийным письмом об оплате вызова).
Спасибо за советы) Барабан) сделали программу на 100 циклов со сменой 10 инструментов и пеиемещением завтра будем пробовать отпишусь) p. S: какая гарантия станки 2010 года) узлы просто меняют, недавно двигатель, доставка из сша а так у них срок службы ведь 5 лет)
12 часа назад, serlarton сказал:
Станок VF2 2002 год. Замена vector drive и по мелочи: фильтры, вентиляторы. Садится монитор, ждем замену.
Станок VM3 2010 год.  Замена vector drive, батарейки, фильтры.
Протестили 500 циклов. Сейчас работает нормально. Подозрение есть в замыкании кабеля 4ой оси(мое мнение, перемотано ремонтниками изолентой) Повод: каждый раз как помыл станок такое было, сейчас не мою просто стружку сметаю. Возможно такое?
3 часа назад, coromate сказал:
@mestnyi поменяйте элт-монитор на жк.
Ждем поставки.
В 23.03.2018 в 21:31, serlarton сказал:
Очень сомневаюсь, чтобы 4-я ось влияла на смену инструмента.
в MDI включите функцию М19 и попробуйте рукой провернуть шпиндель , сухарь должен оставаться в одном положении , включите М19 несколько раз , шпиндель должен ориентироваться в одно положение . странно как то , если инструмент не сориентирован будут удары при смене инструмента ( если зонт ) а рука его просто выкинет .
Нужно так же проверить штревеля в инструментальных оправках. Так инструмент не должен зажиматься.
Те станки которые мне встречались, на шпинделе были энкодеры, по которому определялось положение шпинделя. На этих станках стружка не могла повлиять на ориентацию.
М19, после этого ориентация должна соответствовать картинкам ниже
У нас как-то раз был случай- язычок сломался в одной из ячеек зонтика, который удерживает инструмент от проворота в магазине. Ситуация была один в один:
1-не всегда всеми ячейками пользуешься, 2- инструмент даже без языка не всегда проворачивается в ячейке.
  • 2 года спустя...
2 часа назад, Sagyngali сказал:
А как сохранить в память правильную положению шпинделя на станке haas vf-2?
Это как? Это механика VF-Series Service Manual 96-8100 English January 1999. Ищите мануалы не только оператора, но и на обслуживание станка: механика, электрика.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
