Использование датчиков Холла в виде концевиков
...Но даст ли точность? У меня при включении станок едет в 0 по концевикам, где этот 0 и устанавливает.
Параметры у них приличные - время включения-выключения <0.5мксек, небольшой стандартизированный гистерезис.
А вот индукция срабатывания прилично зависит от температуры, что немного смущает... Да и вообще я смутно себе представляю, какую точность он даст...
Есть мнения?
Есть мнения?
<{POST_SNAPBACK}>
Я вообще смутно себе представляю, какую точность дадут концевики ЛЮБОГО типа. Еще смутнее представляю себе, зачем там вообще нужна точность 0.001 на них? Разве точный ноль на детали не важнее?
В качестве концевиков использую датчики типа ВБИ-12М...
Для справки смотри <noindex>http://sensor-com.ru/prod/</noindex>
Иные агрегаты от них ноль берут.
Имеешь в станочных? Необязательно. Скажи мне, машина без обратной связи вообще откуда ноль детали возьмет после выключения, как не от концевиков?
На Суде, на которой я сейчас утруждаюсь стоят какие-то индуктивные. Он от них и зануляется. Выглядит все это, конечно, стремно, но на глаз в 0,05 возвращается. Точнее не померять - оборудования участка не позволяет.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно и точнее, все зависит от скорости движения портала и частоты срабатывания датчика.
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрел. Точность срабатывания крайне невысокая, во всяком случае для выставления сотки в станках они не предназначены.
Я сделал простейший стенд на базе микрометра, поставил простейший совковый датчик холла (1116КП1 - первое, что подвернулось) и проверил срабатывание. Магнит - от старого HDD.
Разброс включения +-0.08, выключения -0.2. При нагреве феном для сушки волос точность повышается почти до сотки, что интересно и подтвердило мои первые сомнения.
Поставлю впаралель с текущими концевиками из контактов от реле - эти дают повторяемость в сотку точно :). Буду играться.
<{POST_SNAPBACK}>
Да Вы что...
Как же я тогда торможу и 0,005 умудряюсь ловить без проблем?
Если взять частоту срабатывания датчика 1500 Гц (1500 срабатываний в секунду). При скорости позиционирования 300 мм/сек такая точность и есть, но реально фиксирование станком нуля происходит на гораздо меньшей скорости.
Да Вы что...
<{POST_SNAPBACK}>
Гм. Меня удивили даже указанные мной цифры. Расстояние срабатывания гуляет, и на таких датчиках по моему мнению достигнуть высокой точности невозможно.
Частота срабатывания - это что? Есть параметры "время включения" и "время выключения" - составляют меньше 1 микросекунды, то есть те же 1116КП1 способны работать на частоте 1мГц.
Инерцию мы в расчет пока не берем, в первую очередь важна точность срабатывания датчика.
У вас индукционные?
MaxVovk,
Вообще индукционные концевые датчики положения это классика. У меня тоже индукционные на гостовских станках стоят.
Феном правда греть не пробовал, есть определённый диапазон рабочих температур станка.
MaxVovk,
<{POST_SNAPBACK}>
А оптический датчик не хочешь попробовать? Хотя бы от старого принтера?
PS. Блин, глючит башка :-( Там же от стружек ему писец придет махом !
Смею предположить, что и от концевиков она ноль детали после выключения не берет.
Смотря какая. SUDA вот берет.
<{POST_SNAPBACK}>
Я крайне плохо представляю себе это.
Я, наивный, всегда считал, что ноль машины ловится лишь для того, чтобы она соображала, где вообще находится ее голова и не пыталась выдавить ее за пределы стола.
Установка на ноль детали- отдельная песня, с нулем машины плохо связанная.. Так как все проги пишутся не в координатах машины, а в координатах заготовки.. Врял ди ты сумеешь выставить заготовку хотя бы на десятку точности от машинного нуля..
Или что-то не так?
Согласен, на машине с ОС брать ноль от коцевиков - не актуально.
Но вот SUDA - на шаговых. ОС по этому случаю нет.
Где ей после выключения контроллера взять ноль детали?
Только запомнить его положение относительно ноля машины и выставиться от концевиков. ИМХО.
Так она и делает.
А по поводу выставления детали от нолей машины.... я тоже вот так думал... потом когда я пробовался на тосненском Катерпиллере, я ни одной в показанной мне программе не увидел ни одного Ж54-59. На мой недоуменный вопрос их программист сказал, что у них есть приспособы на каждую деталь, и работают они таки от нолей станка.
Хотя экскаваторные стрелы - это, конечно, специфика...
Нигде она не возьмет..
Шарик в патрон - и все по новой..
И вообще- часто ты выключаешь машину ( именно выключаешь, а не стопишь!!) , не доработав до конца деталь? Батареек в стойке разве нет ноль запомнить, когда какой-нить мудь рубильник выключит?
Приходится.
//Батареек в стойке разве нет ноль запомнить, когда какой-нить мудь рубильник выключит?//
Ну есть батарейка, точнее флешка, а толку-то?! Она запомнит циферки, а что эти цифры значат, как их к столу привязать?! За этим к концевикам и ездим - за станочным нулем. Относительно которого сохранен машинный.
//Нигде она не возьмет..
Шарик в патрон - и все по новой..//
Если сильно точно надо - то так. А если +/-0,05, то можно воспользоваться тем, что контроллер сохранил.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно и оптический. Тоже классика. Если точность сотка, можно геркон. А от стружки защитить нужно, и нет проблем.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
