На какие должности и зарплаты приглашаются сегодня в России ИТ-специалисты
От редакции isicad.ru: Публикуемый обзор и справка о компании предоставлены Владимиром Цыглаковым, менеджером по маркетингу компании Adzuna по региону Россия. Adzuna – это поисковик вакансий, который просматривает тысячи вебсайтов по поиску работы и сводит миллионы найденных вакансий в единую базу данных, которую очищает от некачественных или устаревших объявлений. Эффективные технологии поиска и обширная статистика по рынку труда облегчают соискателю поиск работы. Подтверждением точности статистических данных Adzuna является тот факт, что эти данные используются правительством Великобритании для мониторинга рынка труда, Adzuna также является официальным партнёром Национальной статистической службы Великобритании. Adzuna представлена на 16 рынках, в том числе в Великобритании, Франции, Германии, США, Канаде, Бразилии, Австралии и Индии. Аудитория сайтов Adzuna более 10 миллионов человек. Компания была основана в 2011 году англичанами Эндрю Хантером и Дагом Монро, [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
