20 апреля в Москве состоится конференция для пользователей «Tekla User Day 2018»
Tekla User Day 2018 состоится 20 апреля 2018 в Московском бизнес-центре «Поклонка Place», м. Кутузовская, ул. Поклонная 3А, стр 4. Программа конференции Пленарная сессия 9:30 Вступительное слово Официальное открытые. Приветствие. Коротко о главных направления развития Trimble в России. Денис Купцов, коммерческий директор Trimble Solutions 9:45 Актуальные вопросы стандартизации BIM-технологий 10:15 Tekla Structures: эволюция развития-2018 10:45 Опыт СпбГипрошахт: создание среды, связка с другими ПО 11:15 Перерыв 11:45 Внедрение и интеграция Tekla Structures на предприятии 12:15 Конфигурация: Проектирование и Инжиниринг 12:45 Конструктивная система безригельного каркаса КУБ-2,5 13:15 Обед Секция для руководителей 14:30 Как расчитывать экономическую выгоду при использовании TS Мик Ходгсон. Как снизить расходы и поднять эффективность на предприятии с применением Tekla Structures. Опыт и рекоммендации. В формате [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
