Расчетчик-прочнист ищет работу, расчеты на заказ или постоянную
Здравствуйте, я молодой специалист в области инженерных расчетов на прочность. Специалитет МИФИ, 15.07.02: физика металлов, каф. Физики прочности.
Опыт работы по специальности 7 лет (с 2011г, в двух известных НИИ). Использую ANSYS Mechanical APDL (в т.ч. пишу макросы), Workbench(реже), LS-DYNA, MathCad, SolidWorks Simulation (расчеты, не проектирование). Есть публикации. Большой опыт написания отчетов в Word, Excel. Не умею: CFD, электромагнетизм. Только механика.
Проживаю и работаю на северо-западе Москвы.
Выполняю расчеты на заказ. Также рассматриваю варианты постоянной работы full-time или удаленной, с возможностью развиваться. Еще есть небольшой опыт программирования и готовность учиться этому и применять в деле. Англ средний.
Могу скинуть резюме в личку.
Буду рад предложениям по сотрудничеству anshelp@mail.ru
А как же
В 01.03.2018 в 17:10, 4estor сказал:
Подумываю переучиться на программиста/в веб-разработку уйти.
В 02.03.2018 в 18:58, ILL сказал:
А как же
Я написал "подумываю", а не решил. Рассматриваю все варианты новой работы.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
