Добрый день.
В процессе эксплуатации Selica SHV-850 с ЧПУ Fanuc series oi -Model D появилась ошибка "Ex 1104 SP rotation". Появляется ошибка как во время обработки так и на холостом ходу на любой скорости. Как решить данную проблему?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
