День технологий DMG MORI на Ульяновском станкостроительном заводе
Компания DMG MORI приглашает Вас 13 марта 2018 г. ознакомиться лично с работой высокотехнологичных станков в рамках Дня технологий DMG MORI на Ульяновском станкостроительном заводе, первом станкостроительном предприятии, получившем статус российского производителя.
Смотреть полностью
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
