День технологий DMG MORI на Ульяновском станкостроительном заводе
Компания DMG MORI приглашает Вас 13 марта 2018 г. ознакомиться лично с работой высокотехнологичных станков в рамках Дня технологий DMG MORI на Ульяновском станкостроительном заводе, первом станкостроительном предприятии, получившем статус российского производителя.
Смотреть полностью
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
