Давление в наклонной трубе с водой
Добрый день!
Опишу задачу: имеется такой вот "перевернутый стакан", который открытым концом опущен в воду (речку или озеро) и заполнен водой до определенного уровня. "Стакан" закреплен за верхний торец.
Требуют определить реакции Rx, Rz и момент My в заделке. Весом самого стакана и архимедовой силой можно пренебречь. Все размеры на рисунке в метрах.
Понимаю, что нужно гидростатическое давление прикладывать, но что-то никак не соображу, как его приложить правильно. Может кто поможет хотя бы распределение давления нарисовать.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Прикладываю модель в степ на всякий случай Труба step.rar
Пробовал решать в солидвёрксе, но трубу вообще не в ту сторону гнёт.
24 минуты назад, ГлaвБух сказал:
А Вы пробовали вот так заполнить стакан без дна? Или вверху создавали разряжение? Иначе вода просто выльется и останется на уровне водоёма.
26 минут назад, ГлaвБух сказал:
Наверное, перпендикулярно стенкам.
27 минут назад, ГлaвБух сказал:
Линейное. На уровне воды в водоёме равно атмосферному. Ниже больше, выше меньше.
Пробовал. Прямо в ванной со стаканом :) Не выливается.
Да это понятно...
Вы имеете ввиду на уровне воды одна атмосфера, а на уровне свободной поверхности ноль? Или сколько?
Посмотрите, недавно про гидростатическое давление детально разбирали.
Так надо на листочке решить??
Тогда спрашивать надо тут:
http://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
А если в SW FlowSimulation, то тут
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
2 hours ago, piden said:
Спасибо, посмотрел. Но там над жидкостью вакуум, а у меня воздух.
Спасибо. Подскажите, как перенести тему?
Нажать кнопку "жалоба" на первом посте темы и попросить админов..
Впрочем, они уже в курсе должны быть..
загадки во тьме... как же тогда вода не вытекает, если там воздух?? Там много интересных страничек в теме, в том числе и с обсуждением вакуума над водой...
14 минуты назад, vik_q сказал:
Если что, то под вакуумом понимают газ (в том числе и воздух) под давлением ниже атмосферного
34 минуты назад, ГлaвБух сказал:
Абсолютного вакуума нет даже в космосе :)
Разумеется, над жидкостью воздух. Только давление у него  гораздо меньше атмосферного. Иначе столб воды не удержится. Об
том я говорил в самом начале.
Кстати, высота столба воды в стакане как раз определяется степенью разряжения воздуха над оным.
21 minutes ago, vik_q said:
загадки во тьме...
Ты эту главу вспомнил?)
Реакции определить - это ж FEA.
Видишь, посоветовал фигню - тему и перенесли в CFD ветку. Логика "раз жидкость, значит в гидродинамику", хотя задача чисто прочностная :biggrin:
13 минуты назад, piden сказал:
а я думал, это физика
Ну, "физика" - это в том числе и прочность, и гидродинамика, и гидравлика, и теормех. Посоветуй @ILL, куда такое переносить положено.
4 часа назад, ГлaвБух сказал:
Добрый день!
Если все так упрощено, то может и вакуум равномерным принять. Чтобы поддерживать жидкость на таком уровне нужно около 50кПа, соответственно на донышко и не смоченную часть стенки будет действовать 100кПа снаружи и 50кПа вакуума внутри (итого 1.5 0,5 атм), на поверхности воды с обеих сторон стакана будет по атмосферному (итого 0). А между ними линейный градиент перпендикулярно стенкам цилиндра. Ну это так, рассуждения на уровне школьника :) забывшего всю теорию.
Вообще странно что уровень жидкости совпадает с углом цилиндра.
Изменено пользователем RMMM
1 minute ago, RMMM said:
будет действовать 100кПа снаружи и 50кПа вакуума внутри (итого 1.5 атм)
Тогда вместе скорее 0,5 атм снаружи :wink:
17 минут назад, piden сказал:
Точно :) Если чуть точнее, 101 325 Па снаружи и 50 031 Па изнутри
Вообще это какая то громадная труба, по идее не менее 1600 кг должна весить, приличная сила.
Гидростатическим давлением воды в стакане пренебрегаем - оно уравновесится вакуумом в верхней части и на реакцию в заделке никак не влияет, если конечно стакан не разрушится. Предположим ,что он абсолютно жесткий.
Вам нужны только реакции заделки? Если без веса стакана, то Rz=весу_воды_внутри_стакана. My=момент_от_этой_воды
Если нужно в симуляштион, то вот:
Реакция в заделке
Hide
Rz=266940Н; My=15716Н*m
PS: Прости, Piden, за 2018)
Стакан в воде SW2018.SLDPRT
И да, вес воды я вычислил в другой CAE системе - Excel и задал ее распределенной массой, но она тянет силу тяжести, а она тянет вес стакана. Т.к. стенку я взял 5мм, то в реакциях симулешона учтен и вес стакана.
11 час назад, Ветерок сказал:
Не выльется. Проблема только в такое положение поставить (т.е. налить не полностью и быстро перевернуть на воде). А дальше работает давление воздуха. Первоначально да, жидкость будет стремиться вытечь до сравнения с поверхностью, но воздуху на освободившееся место заходить неоткуда, вот и появляется разрежение (или лучше сказать есть стремление к появлению).
9 часов назад, piden сказал:
Если все в кучу, то в CAE.. Либо разделить на разные темы..
