Нагрузка на инструмент
vadimich
Добрый день! Подскажите , где указывается допустимая нагрузка на инструмент?
2 часа назад, vadimich сказал:
Нажимаете кнопку CURNT COMDS И затем жмете кнопку PAGE UP пока не появится такое окно
46 минут назад, Frezer_PU сказал:
Я нашел это окно-поменять не могу значение макс.
И что означает второй столбец?
11 минуту назад, vadimich сказал:
МАКС- это скачок нагрузки если он превысит значение установленное в ОГРАН то станок остановится и выдаст ошибку по перенагрузке !
Чтобы сбросить на 0 МАКС выберите нужный инструмент в колонке МАКС и нажмите кнопку ORIGIN !
Соответственно если значение по пределу нагрузке не стоит в колонке ОГРАН то станок не будет реагировать не на какую нагрузку если она конечно не превысит 200% !
17 минут назад, Frezer_PU сказал:
То есть значение макс станок прописывает сам?
Только что, vadimich сказал:
Абсолютно верно))
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Абсолютно верно))
Теперь поправьте меня если я что то неправильно понял. Я ставлю новый инструмент , обнуляю значение макс(станок при работе этим инструментом установит нагрузку) далее я устанавливаю значение огран% и при превышении нагрузки на этот инструмент в последующих циклах будет выходить предупреждение.Если ставлю ноль то предупреждения не выходят.Так?
2 минуты назад, vadimich сказал:
Да, все вы правильно поняли )))
Можете поработать инструментом до момента когда надо менять скажем пластины заходите и видите какое значение нагрузки в колонке МАКС, после указываете его в ОГРАН, ставите новые пластины и МАКС обнуляете!
18 минут назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо за помощь!Теперь стало все понятно.
В 16.02.2018 в 11:48, vadimich сказал:
Следует учесть, что при превышении максимальной нагрузки станок может выполнить одно из следующих действий.
Подать звуковой сигнал и продолжить работу.
Остановить рабочую подачу.
Остановиться аварийно.
Уменьшить подачу до достижения нагрузки заданной ограничением.
Выбор действия осуществляется настройкой 84.
11 час назад, andre_77 сказал:
Вариант отвода инструмента из зоны резания не предусмотрен?
2 часа назад, A_1 сказал:
Нет
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
