Сообщения
Автор: jaken · Опубликовано:
здраствуйте можете отправить как вы написали программу ? -
почитайте тему там никто уже быстрорезами не режет нержавейку @Maxim.Oi TF а где тут 1.8мм размер? -
Автор: Maxim.Oi TF · Опубликовано:
Делаем корончатую гайку. Фрезы делают у нас на заводе. На заводе есть инструментальный цех -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Значит я отстал от жизни, уж простите. Хотя подозреваю, что не так уж "не рекомендуют", если почитать каталоги полностью. Что? -
Автор: Chuvak · Опубликовано:
@Фёдор_tokar Размеры диаметров для: 1) Резьбовой проходной калибр-пробка - ПР (21): - Наружный диаметр: 66,012±0,011 мм; - Средний диаметр: 65,687±0,005 мм, предел износа - 65,670 мм; - Внутренний диаметр: не более 65,386 мм. 2) Резьбовой непроходной калибр-пробка - НЕ (22): - Наружный диаметр: 65,912±0,011 мм; - Средний диаметр: 65,812±0,005 мм, предел износа - 65,801 мм; - Внутренний диаметр: не более 65,386 мм. Значения диаметров получены согласно расчетным формулам по ГОСТ 24997-2004 "Калибры для метрической резьбы. Допуски". Значения округлены до одной тысячной в меньшую сторону. -
а при 8м\мин получается 120 об\мин вот такой вот калькулятор может не 1.8мм а 18мм все таки а то непонятно как фреза ваабще такой паз режет и пошто брать фрезу 20мм диаметром -
а сож производители современного инструмента вообще не рекомендуют для обработки нержавейки только маслянный туман иди воздух @Maxim.Oi TF а где фрезу взяли из каких запасов она у заточника бывала? -
Завтра буду мерить. И твердость узнаю точно. -
По месту оно конечно виднее, но я не думаю, что при скорости 20 метров и наличии СОЖ нагрев будет столь велик, что фрезу начнёт клинить. 20 метров на фрезе такого диаметра - это 318 оборотов, если я нигде нолик не потерял. В 3 раза меньше оборотов ТС. ТС писал её несколько раз - 1,8мм. Это надо измерить и исходя из этого выставлять подачу. -
Автор: lem_on · Опубликовано:
http://www.iso-gewinde.at/ думаю будет понятно что да как. Когда мне совсем лень, беру плату с полным профилем и режу резьбу с просадкой на десятку от номинального диаметра. Но в случае с калибром такое не пройдет. Хотя если это калибр, его кто то должен аттестовать, вот этот метеролог и пускай выдаст размеры. Што бы не было пыз....жу, будет все по чертежу!
