Всем добра.
Появился на рынке данный поставщик инструмента для листовой штамповки/гибки. Информации практически ни какой, отзывов естественно то же ноль. Хотелось бы узнать, есть ли на форуме первопроходцы, кто попробовал их инструмент в бою?
Смущает рекомендация на переточку: пуансон 6мм., матрица 2,5мм. Почему так сильно занижен ресурс, прям интересно и из чего высчитана. Да в общем интересна вся информация по их оснастке, может кто владеет таковой.
9 часов назад, xedex сказал:
Wilson к примеру
:acute:
Мне бы конкретно пример расчёта SBR для ATOM TOOL
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
