Заказ на изготовление пресс-формы, алюминий, сталь
Здравствуйте!
Прошу рассмотреть изготовление форм по прилагаемым мат.моделям 3D и чертежам 2D
для 3-х деталей:
- Корпус
- Облицовка с тиснением видовой поверхности (необходима согласовать образец тиснения)
- Крышка
Сроки изготовления: не более 1 месяца.
Прошу дать предложение на изготовление формы из алюминия с ресурсом формы не менее 300 отливок, срок изготовления не больше 1 месяца. Допускается литье на вашем ТПА. Чертежи алюминиевой формы - готовы, но допускаются изменения в них, если это необходимо.
И также необходимо предложение на стальную пресс-форму по нашим готовым чертежам, ресурс не менее 500тыс. отливок. Приемка формы ведется на нашем ТПА, ответственность за работоспособность формы - на нас. Срок изготовления - не более 4 месяцев.
Предложения о работе прошу скидывать на е-маил vdovinsky@gmail.com (Денис). В ответ на ваш запрос вышлю подробности по чертежам и 3д-моделям.
Изменено пользователем nimmy
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
