Компания «АВС-Н» провела первую в Казахстане школу BIM-сметчиков
Разработчики сметной системы АВС провели с 29 января по 2 февраля 2018 г. в Астане первую в Казахстане школу BIM-сметчиков на которой опытные сметчики научились разрабатывать сметный раздел строительного проекта с применением системы комплексного BIM-проектирования Nemetschek Allplan и сметной системы АВС-4. Обучение проводилось в учебном центре компании «Албау Cтройсофт», официального представителя Nemetschek в Казахстане. В начале семинара директор ТОО «Албай Стройсофт» Николай Чернушенко ознакомил слушателей с возможностями системы Allplan 2018 и показал основы работы в среде проектирования в том объёме, который может потребоваться сметчикам для решения задач получения проектных объёмов и иной информации, связанной с разработкой сметного раздела. После этого заместитель директора по развитию Иван Воронин рассказывал и показывал пошаговую технологию работы сметчика в новой среде, в которой в ближайшее время придётся научиться работать всем, кто каким-то образом связан со [...]
View the full article
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
