Проблема с листогибом Dutma AD-R 25100
Добрый день! Возникла такая проблема. Гнули одинаковые заготовки и вдруг я заметил, что на первом гибе упор подъехал ближе чем положено, а на втором - наоборот дальше. Подумал, что глюк, перезапустил станок. Но проблема не исчезла, а наоборот - упор подъехал ещё ближе и упёрся в матрицу.
Что это может быть и как с этим бороться? Подскажите пожалуйста кто знает!
Заранее спасибо!
Мог ли перескочить ремень на двигателе, который отвечает за передвижение упоров?
35 минут назад, Alexandr0707 сказал:
Вы не сказали, какое у Вас ЧПУ, но предположим ADVANTAGE. У него стоит обычный асинхронный двигатель. И самое слабое место в этих станках - крепление энкодера.
Чтобы соединить вал энкодера с валом ШВП, ставят пластиковую муфту. В ней как раз в основном все проблемы: может разболтаться, а то и сломаться.
Поэтому, открывайте стакан энкодера. :smile:
У нас стоит металлическая муфта. Вскрыли стакан энкодера, оказалось что открученый винт, фиксирующий муфту и вал. Закрутили, получается что упоры стоят дальше миллиметров на 10, чем задано в программе.
Подводим упоры вручную, не трогая энкодер, но после колибровки опять такая же проблема.
Подвинули концевик, всё выровнялось. Но проблема в том что концевик раньше никто не двигал и сам он не мог.
Поэтому вопросов возникает ещё больше.
Зря Вы концевик трогали, надо было поменять опорную координату.
Можете сказать, какое у Вас разрешение энкодера и сколько импульсов на мм. Посмотрите в машинных параметрах.
Да, у Вас 200,025 импульсов на мм. Мне ещё нужно знать импульсы на оборот энкодера, посмотрите его маркировку.
А теперь все ясно. У Вас 200 имп. на мм, но фактически их 50, т.к. счётчик умножает их на 4. Значит за один оборот ось проедет 10 мм, разрешение энкодера - 500 имп. на оборот.
Теперь как проходит референция. Ось доезжает до концевика, останавливается и едет в другую сторону до тех пор, пока в ЧПУ не придёт сигнал с реф. линии энкодера. Т.к. Вы двигали вал энкодера, то могли сместить реф. метку в пределах 10 мм.
Понятно?
Попробую объяснить. В вашем энкодере есть 3 линии: А, В и Z. Линии А и В дают 500 импульсов на оборот, а Z дает только один импульс в точке референции.
Представим такую ситуацию. Вы сняли энкодер и провернули его вал на полоборота, а затем поставили на место. Что в этом случае произойдет.
Упор доедет до концевика, остановится и пойдет в другую сторону до тех пор, пока ЧПУ не получит сигнал от линии Z. Но мы вал энкодера повернули на полоборота. Соответственно, в нашем случае упор остановится либо ближе, либо дальше на 250 импульсов. А 250 импульсов - это 5 мм. Понятно?
И как это вернуть.
Уменьшить или увеличить 104 параметр на 5 мм.
