Маркетинг 2.0 и негеометрическая модель человека
Представляю isicad-обзор января «Параметризация 2.0» и обложку, реализованную Анной Котовой. Выбор обложки навеян статьёй Джона Хирштика, в которой возможности параметрического проектирования, реализованные или запланированные в Onshape, представлены как параметризация нового поколения. Своей обложкой-162, мы, в частности, хотели выразить мысль, что с нашей любимой и уважаемой параметризацией ещё далеко не всё ясно. Мне довелось услышать несколько неофициальных комментариев к статье Джона, которые оценивали её как нечто близкое к маркетингу. По опыту общения с читателями isicad.ru я знаю, что значительная их часть смутно представляет себе, что такое маркетинг, и противопоставляет его всему дельному. Таким читателям и всем остальным напомню, что SolidWorks – фактически единодушно признаваемый как безусловно успешный предыдущий проект Джона Хирштика – своему успеху на первом и решающем этапе вхождения в рынок во многом обязан именно маркетингу, который многие специалисты [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
