Delem DA66T огромные угловые корректировки на тупых углах
41 минуту назад, Tad сказал:
Внутренний радиус зависит от толщины материала.
Нет
42 минуты назад, Tad сказал:
А именно его использует матобеспечение машины для расчета развертки.
Для расчетов используется радиус средней линии. Как видно из рисунков, радиус средней линии для 1мм меньше, поэтому развертка больше.
@vad0000 , по поводу картинок - Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол — не верь глазам своим )) - это, как известно, Козьма Прутков. А если серьезно, то хватает простой геометрии и здравого смысла, чтобы понять, что внутренний радиус гиба зависит от тощины материала при одних и тех же гибочных инструментах.
И Cybelec использует внутренний радиус для расчета развертки
5 часов назад, Tad сказал:
А я с этим и не спорю. Благодаря R и Т мы можем вычислить UL, и соответственно высчитать теоретическую развертку.
7 часов назад, Tad сказал:
Здесь находится он-лайн калькулятор:https://www.wilausa.com/tooladvisor/tooladvisor.aspx?l=GB&m=0
@vad0000 , предлагаю Вам просто озадачиться этим вопросом, как я в своё время.
Получается так, что не не существует зависимости внутреннего радиуса от толщины, а просто математика многих стоек эту зависимость игнорирует.
Огромное спасибо вам, товарищи. День прошел - полет нормальный. Угол 170' корректировка всего 8 градусов в плюс, что вполне допустимый параметр. Остальные - и того меньше, а начиная со 120-130 - значение не требует корректировки в принципе.
Значение n ввел "как на картинке" (что-то подобное там и стояло по умолчанию, при первом запуске станка).
Где можно посмотреть, исходя из того, что у меня на станке Delem DA66t?
Если скажете - завтра посмотрю, отвечу.
По идее, внутренний радиус (Rin) должен показываться в сервисной строке при подготовке программы наряду с другой информацией.
Что-то типа этого? но параметры всегда одинаковы...
Еще есть меню (но нет фото), там что-то типа "предпочтительный радиус" - "число", "вычисленный радиус" - "число"... при подготовке чертежа программы.
Нет, на каком-то этапе подготовки программы в строке, где на фото написано "Время изготовления 23,8 с" и другая информация, появляется рассчитанный внутренний радиус  Rin. По-моему, это происходит на этапе подготовки последовательности гибов сразу после выбора инструментов - пуансона и матрицы.
Кстати, в этой же строке видно - радиус: 1.5. По-моему, это как раз нужная информация.
Понял, посмотрю сегодня. Но могу сказать точно, эта информация меняется. Т.к. есть строки "предпочтительный радиус", и рядом с ней же "вычисленный радиус", которая всегда чуть-чуть но отличается.
19 часов назад, Tad сказал:
Я голословно не утверждаю, что внутренний радиус не зависит от толщины.
Но почему тогда и CYBELEC, и WILA, и DELEM это визуально не отображают?
19 часов назад, Alt-And-Gen сказал:
А это хороший урок для Вас. Этот параметр новый, появился только в 3-й версии, а Вы его так сильно изменили. :biggrin:
Но главное поздравляю Вас с победой. :smile:
16 минут назад, vad0000 сказал:
По поводу DELEM, беру свои слова обратно. :smile:
Собственно говоря, с учетом вышесказанного, ничем, особо новым, я вас не порадую, но раз просили - смотрите. Лишнее подтверждение оно ж всегда к месту..
Параметры расчета (назнач.) - указаны на последнем фото.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Знал бы где упасть, туда бы не пошел, как говорится...)
Изменено пользователем Alt-And-Gen
Спасибо за труд. Я сам затрудняюсь сказать, с чем это связано, что одни стойки учитывают изменение внутреннего радиуса с изменением толщины материала, а другие нет. Математика этого дела не сложная.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
