Измерение угла. Датчик RENISHAW.
BaZuZu
На сколько я помню нет, сам щуп работать так не будет.
Хотя если изменить ориентацию шпинделя в настройках на 45 град. и повернуть подпрограмму привязки, привязать, а потом вернуть ориентацию как было...
