Измерение угла. Датчик RENISHAW.
BaZuZu
Доброго времени суток...
Имеется несколько станков HAAS но не на одном нет измерения угла датчиком. Есть разные привязки а чтобы он угол мерил нету. Ну допустим тиски не выставлены или просто угол померить.
Это докупать надо ? Или можно программу для датчика написать ?
4 минуты назад, BaZuZu сказал:
посмотрите эти циклы может там есть то что вам надо
Со станка HAAS-2ss.rar
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
А куда он будет выводить ? Я смотрел на ютьюбе вроде бы в #189 но как ее посмотреть ?
Или записать ее в какую нибудь переменную типа X Y Z B или С ?
6 минут назад, BaZuZu сказал:
Тут я уже не подскажу !
1 час назад, BaZuZu сказал:
Посмотреть можно на станке, в окне переменных. А записать можно в прогу-G68, почитай руководство оператора фрезерного станка.
Мы когда-то юзали подобную вещь: нужно измерить угол поворота деталюшки на станке, в окне переменных смотришь значение, вписываешь в начале УП (со знаком "-") что-то вроде:
G00 G90
G00 X-52.2 Y57.7
G68 X-19.8 Y7.2 R-1.3
дальше сама прога... ну и всё:smile:
1 час назад, cheb_volk сказал:
Записать-то можно, можно в сеттингах включить нужную опцию, только работать будет 200 часов, т.к. опция платная. Пишите в "Абамет", оплачивайте, пришлют код опции, введете его и вперёд.
18 часов назад, mestnyi сказал:
Если есть датчик то опция уже включена.
1 час назад, Kosh_Mk_1 сказал:
А почему тогда нету функции измерения угла ? Есть всякие привязки а вот измерения нету (
5 часов назад, Kosh_Mk_1 сказал:
Смотри в сеттингах:
Изменено пользователем mestnyi
Дополнение
В 29.01.2018 в 17:33, BaZuZu сказал:
Геометрия же, или нельзя в программе использовать функции sin и cos?
4 минуты назад, grOOmi сказал:
Да можно конечно. Но судя по ютьюбу есть отдельный макрос для этого и он выводит эти значения.
А так конечно можно в одном месте тыкнутся потом в другом и уже посчитать.
Но это уже не автоматизация ))))
Только что, BaZuZu сказал:
Зачем?? Использовать циклы измерений нельзя? HAAS слабо знаю
Только что, grOOmi сказал:
У нас только циклы привязки... Вот и думаю почему нет циклов измерений...
5 минут назад, BaZuZu сказал:
Не оно?
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-6YL-qIDZAhXDjSwKHeLFAIAQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fresources.renishaw.com%2Fru%2Fdownload%2F--3083&usg=AOvVaw2DNvF3DnF0kY7IFWASH9_4
5 минут назад, grOOmi сказал:
Надо теперь уточнить какое у нас программное обеспечение стоит для датчика. Но скорей всего самое дешевое EasyProbe.
А вот по примеру я измерил угол, а как мне посмотреть что он записал в #144 ?
57 минут назад, BaZuZu сказал:
Камрад, тут не помогу вообще никак, по Siemens мог бы помочь.
3 минуты назад, grOOmi сказал:
Ну хоть есть в какую сторону копать... Спасибо...
11 час назад, mestnyi сказал:
Смотри в сеттингах:
Автоматический датчик привязки к заготовке без этой функции (G68) не работает, поэтому они поставляются вместе. Я спецификацию на два станка составлял и отдельно G68 не приобреталось, а только щуп. Но G68 есть.
15 часов назад, BaZuZu сказал:
Вот как привязывают угол:
А вот как вращают систему координат:
Что из перечисленного у вас не хватает?
Оказывается все было ))) просто наши наладчики никогда не заходили на эту страницу ))))
Извините если что ))))
    • green346
      Добрый день. Наше изделие идет в составе комплекса заказчика. У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии. Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.". Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно. Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
      Это вы рискуете проектируя паровые турбины, которые работают в глубокой пластике... :=) Реальные расчетчики не проектируют конструкции, которые работают в глубокой пластике. Но уже видно, что вам в очередной раз нужно количество просмотров и сообщений в вашей теме...:=)
      @sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
      Удачи Вам с такими познаниями. А особенно тем, кто вашими изделиями будет пользоваться. Я бы не рисковал.
      Сомневаюсь, программы из ОЗУ не выгружаются, при моделировании иногда приходится их оттуда извлекать, чтобы освободить место.
    • sloter
      Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
    • Даниил_91
      вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:   %windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
