Инженерный анализ зданий на основе решений Dassault Systemes
Г-н Мориваки возглавляет подразделение глобального маркетинга для индустрии AEC в Dassault Systemes. Он отвечает за запуск, реализацию и продвижение инновационных решений, таких как «Оптимизированное строительство», «Проектирование фасадов для производства» и «Проектирование гражданских объектов для производства». Является членом buildingSMART. Оригинал: http://blogs.3ds.com/perspectives/simulation-for-buildings/. Перевод Елены Семухиной. Эта публикация составлена из нескольких фрагментов статьи «Simulation in Architecture, Engineering and Construction». Чтобы прочитать статью целиком, скачайте ее полный текст. В приложении CATIA Building Structure, построенном на базе платформы 3DEXPERIENCE, реализован целостный подход к проектированию и анализу зданий. В этом примере мы работаем с моделью 25-этажного стального здания, изображенного на рис. 1. Для колонн и балок используются типовые элементы стальных конструкций. В данном случае нам нужно понять, [...]
View the full article
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
