Кризис среднепозднего возраста. Что делать дальше? FCPK?
Вот такие думы тут пришли ко мне под фанагорийскую чачу.
1. SolidWorks отличная программа, спрыгивать с неё нет никакого смысла.
2. Каталог FCPK в данный момент самый востребованный заказчиками, в крайнем случае Фодеско.
3. Под SW есть сторонняя система проектирования пресс-форм MoldWorks в которой есть и FCPK и Фодеско.
4. MoldWorks на мой взгляд крайне слабая система, реально воспользоваться которой очень сложно. Да и каталог FCPK там представлен очень скудно.
5. Если использовать программку для генерации 3D моделей от производителя FCPK, возникают проблемы с изменением деталей, с правильной записью в спецификацию и т.д. Вариант нежелательный.
6. Создавать самому базу FCPK по SW уже нет никакого желания. После того как сам создал базу Pedrotti и Fodesco теперь делать ещё и FCPK....устал.
Что делать? Как жить?
Бросить пить чачу и все остальное алкоголесодержащее. Регулярно ходить в спортзал. Силы вновь появятся.
9 часов назад, Sergei сказал:
.устал.
следующий вопрос будет.... где купить чачу подешевле ???  уже можно и не фанагорийскую, и не обязательно чачу (((
А по делу?
Ведь наверняка большинство конструкторов пресс-форм на просторах СНГ используют именно каталог FCPK. В каких системах этот каталог присутствует. В Инвенторе нет, во всяком случае в 2017-м не было. С других системах как?
3 часа назад, Sergei сказал:
А по делу?
Я использую вот эти две первых базы по FCPK - http://kvota.com.ua/ru/katalogi/3d-katalogi/. Работаю в Компасе. Мне хватает.
1 час назад, Yarkop сказал:
Да я и говорю про эту программку. Только лучше её брать вот здесь https://intos-spb.ru/katalogi/katalog-s-3d-modeljami/ Какие минусы при такой работе всем понятно, да и давно про это писал.
Я ищу информацию про то, в какой системе проектирования пресс-форм каталог FCPK хорошо представлен.
Кстати, в Компасе есть каталог FCPK. Вот в этой прибамбасине http://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/press-formy-3d/
Другое дело какая там наполненность и реализация вообще.
2 часа назад, Sergei сказал:
Почему лутше там качать?)
По моей ссылке там два варианта программок.
В Компасе есть база стандартных елементов FCPK, Hasco, Pedrotti. Но там они идут как стандартные елементы и изменить их нельзя(и уже не полная номенклатура).
2 часа назад, Yarkop сказал:
Как понять "нельзя"? Я пока не добрался до это приложения, не знаю.
15 часов назад, Sergei сказал:
Я имелл в виду что эти елементы можна вытянуть только в сборке и там же редактировать, если надо. А отдельно как отдельный файл не получается.
У меня на двох компах стоит Компас 15 - на одном эта библиотека работает(но уж очень старенькая по компонентах), на втором почему то нет: инсталяшка одна и та же (копирование библиотеки не помогло).
Перечень библиотек в EMX Creo c возможностью добавления любых своих собственных компонентов
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
31 минуту назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Там у FCPK кроме блока PK есть блок PKA? Очень важно.
Только что, Sergei сказал:
У меня EMX 10.0 F000 - в нем нет блока PKA
13 минуты назад, Sergei сказал:
Вы в прошлое воскресенье пытались разобраться - для чего вообще нужен блок РКА. Сегодня пятница, и наличие этого блока в каталоге уже критично.
Успели спроектировать и запустить в производство форму по этому блоку? Как впечатления?
ЗАЧЕМ создавать самому их библиотеку - ??????!!!!!
Есть  их программа -(У меня она 2015 года. Там его (PKA) тоже нет). Она позволяет экспортировать любую их деталь (блок) во многие САD с деревом построения - в принципе вполне хорошая штучка.
16 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
У меня есть еще их программа -но она 2015 года. Там его тоже нет.
Может и нет, а может и не нашли просто. Посмотрите внимательнее, там эти блоки идут вместе по типоразмерам. Хотя у меня версия от 10/2016.
23 часа назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Вы в смысле того что нужно пользоваться программкой производителя комплектующих?
Отвечал на этот вопрос раз десять. Чтобы было удобно и комфортно проектировать.
1. Чтобы были все стандартные элементы, нужные мне.
2. Чтобы можно было менять типоразмер заготовок, без потери операций сделанных в этих заготовках. Чтобы можно было менять типоразмер детали без замены файла детали.
3. Чтобы была правильная запись и раздел спецификации. В идеале чтобы запись спецификации, раздел спецификации и запись материала в основной надписи деталей изготавливаемых из стандартных заготовок соответствовали п. 1.3 ГОСТ ГОСТ 2.109-73 "Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой". Используя SWPlus это сделать реально.
4. Чтобы файлы недорабатываемых стандартных деталей не мешались в каталоге с проектом.
И в какой программе это всё реализовано? Наверное ни в какой. Уж в отечественных программах это могло быть реализовано.
Интересное наблюдение у меня тут было. Стоило нервов. Программка FCPK_Katalog_3D при запуске что то запускает или в оперативку или в каталог TEMP, так что SW2018 запускается с ругательство про журнал автовосстановления, то есть будь то бы уже один SW запущен. Если удалить всё из каталога TEMP, то SW2018 запускается нормально.
Если снова запустить  FCPK_Katalog_3D происходит всё то же самое.
WIN10x64.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
