Дилемма конструктора и технолога
В 26.06.2018 в 09:49, Ljo сказал:
Только вы их бумажку отдайте DenTeh-у, он ещё их не такими словами ("ландухи") назовёт. :)
Зачем? У них всё технологично:biggrin:
  • 3 месяца спустя...
В 23.01.2018 в 14:34, DenTeh сказал:
Пусть конструктор думает, что он рисует, для кого и на какие технологии это будет ориентировано, тогда возможно и исполнитель найдётся. Фрилансеров в этой схеме вообще не рассматриваю.
А ты плати конструктору ещё и за технолога. Вот тогда он и будет думать за него.
А так, нам тоже не нужны заказы, по которым ты должен быть конструктор-технолог-маркетолог-экономист-дизайнер-сам-себе-режиссёр. Фантазии заказчика тоже нужно отсекать. Не нравится - напильник в руки и пусть сам делает.
В 26.01.2018 в 13:56, zerganalizer сказал:
А работать вместо технолога, ваяя операционные карты - тогда увольте технолога, его зряплату отдайте конструктору, если конструктор способен и согласен еще и за технолога работать...
И опять начинается...
В 25.01.2018 в 23:30, Vlad_off сказал:
например конструктор не проставил какой либо размер, либо размер установлен чистовой, но чтоб его получить необходимо деталь закалить а после шлифовать
Например, конструктор не косячит. Просто на него пытаются повесить не его обязанности.
Конструктор задаёт чистовой размер. Припуски задаёт технолог под конкретную технологию.
КД не переделывается от того, что сегодня мы режем заготовку лазером, а завтра лазер сломался и мы режем газом.
В КД указан сортамент. Если указана только марка материала, значит сортамент - забота цеха. Что есть из того и делают.
В 26.01.2018 в 20:25, Protos сказал:
Не важно кто делает.
И не важно, кто за это зарплату получает? Несогласен. Кто делает - тому пусть и платят.
Ну сколько уже можно этим пихнологам объяснять, что конструктора не колышет, из чего будут делать вал диаметром 40 мм - из круга диаметром 80 мм или шестигранника 46 мм. Конструктору это безразлично. Это забота технологов - сделать не отклонившись от КД и обеспечить экономию материалов и/или затрат на производство.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
