КОМПАС-3D v17 – продукт 2017 года по версии isicad.ru
В январе редакция isicad.ru, авторитетного портала о САПР/PLM/BIM-тематике, составила ТОП-10 самых читаемых в 2017 году материалов. Рейтинг возглавила статья инженера Леонида Платонова «КОМПАС-3D v17. Первые впечатления от нового интерфейса». Кроме того, по мнению редакции, новую версию КОМПАС-3D можно считать продуктом 2017 года по версии читателей, ведь в рейтинг самых популярных публикаций попали три статьи о КОМПАС-3D!
За год обзор инженера-конструктора Леонида Платонова, в котором он делится своими впечатлениями о революционном интерфейсе КОМПАС-3D v17, собрал более 10 тысяч уникальных просмотров. А всего с момента публикации — более 14 тысяч, став таким образом одной из десяти самых читаемых статей isicad.ru за всю историю! Подробнее…
View the full article
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
