Компания SmartCAMcnc объявила о выпуске SmartCAM v2018
SmartCAM v2018 предлагает новую адаптивную технологию черновой обработки в модуле расширенного фрезерования; новые модули SmartCAM FreeForm Machining и SmartCAM Advanced Turning; новые модули верификации в SmartCAM Advanced Fabrication и SmartCAM Advanced Wire EDM; улучшенное управление скоростью подачи и множество других полезных функций.
Смотреть полностью
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
