компоненты систем высокого давления
Добрый день. Может кто-то встречал нормативные документы по которым изготавливаются соединители пневмосистем высокого давления.
интересуют такие соединители со сферическим окончанием. монтируются на рукава и в корпуса устройств.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
