Представляем параметрическое моделирование 2.0
Д. Левин: Стандартная формула — «нет необходимости представлять автора этой статьи нашим читателям» очень уместна в данном случае, когда автор — создатель SolidWorks, опять же не нуждающейся в представлении системы, и Onshape — системы, объявленной решением нового поколения. Всё же напомню сравнительно недавнее подробное народное интервью с Джоном Хирштиком. Оригинал статьи — Jon Hirschtick. INTRODUCING PARAMETRIC MODELING 2.0 — любезно согласился перевести директор по технологиям компании «Топ Системы» Сергей Козлов; он же сделал свой комментарий, который помещен в конце этой публикации. 2018-й год знаменует 30-ю годовщину появления параметрического моделирования в CAD системах (первое работающее решение, использующее механизмы параметризации, было впервые представлено компанией PTC в составе продукта Pro/ENGINEER в 1988 году). Наступивший год можно отметить как момент появления нового поколения технологий параметрического моделирования, которое мы [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
