Повышение производительности фрезера.
С молоточками, это юмор или правда?
<{POST_SNAPBACK}>
Это правда, но она еще смешнее, чем Вы думаете. Эти молоточки, еще и подключаются к компьютеру.
<noindex>http://www.kistler.com/medias/XllyTYoX7Yox...Ed-30.image.jpg</noindex>
Технология тогда хороша, когда она дубова и повторяема.
Если включается личностный фактор, это уже художество и мастерство. К технологии это имеет отношение косвенное...
Дюже ультимативно.
Совсем не каждый шаг в тех. цепочке алгоритмизируется.
Да и без включения органов чуйств ... вообще ведь нельзя :). А если на зрение мы полагаемся, то чем звук хуже?
Нет, это я про принцип технологии. Общо, так сказать. В частности же, снятие звуковой характеристики, для выявления зон резонанса, очень здравая идея. Вот как раз если этот молоточек к компьютеру цепляем, это надёжней, чем на слух, повторяемость выше, и математически описано. А слух у всех разный.
А зря вы так очень даже интересная технология, надо будет пообщаться с KESTLER
<{POST_SNAPBACK}>
KESTLER, это лишь необходимый инструмент. Подобные молоточки и датчики, выпускают и другие фирмы. Эти молоточки широко применяются для анализа вибраций и не только, в разных отраслях. Посмотрите www.malink.com, они занимаются тем, как интерпретировать результаты измерений, применительно к металлорежущим станкам. Весь фокус, как раз в этом.
Кстати, у них можно найти описание теории. Очень полезно и тем, кто не использует подобных систем. Становится понятней, как лучше подходить к подбору режимов резания и какие "чудеса" можно ожидать.
Почитал тут сообщения, все как-то заумно. И фрезы специальных марок и обороты от 10000. Я человек простой, люблю как в том анекдоте «…ты не мудри, ты пальцем покажи»
Станок у меня дает 4000 об. Беру фрезу D6 4fl. HSS съем 10 мм в глубину, скорость 300 мм/мин. плюс масло в зону реза, можно скорость и больше, но тут не всегда есть уверенность, что налипания не будет. Тоже самое с HSS 2fl. Carbide или Cobalt можно скорость добавить до 350.
Просто фрезы покупаю в США, цена в 3 раза дешевле и качество очень хорошее. Я так, думаю, что просто фреза должна быть новая и острая, а то что заточат сами на заводе, «дядя Вася», так все будет вибрировать и на 0.35 съеме.
Кстати, вспомнил, как специалист из «Станкоинтеха» рекомендовал подбор скорости резания, для фрезы которую он мне продавал (это была последняя покупка фрез в России)
«… даете максимальную подачу, смотрите, когда фреза ломается, и потом делаете откат процентов на 30» Вот это профессиональный подход, а вы молоточки…..
Изменено пользователем vti
На рекомедованных вами режимах мой станок просто встанет по перегрузу. Поэтому приходится умничать. И фрезы, кстати, из тех же САСШ. Просто жесткости у станка нет - читайте внимательно тему.
Простите, я как раз не имел в виду Вас. Я по поводу разнообразных рекомендаций.
А в вашем случае, попробуйте однозаходные фрезы, я думаю, что станку будет гораздо легче. Если нужно, могу для пробы отправить Вам Д5 HSS (бесплатно). Попробуйте, понравится, тогда продолжим дальше. Я постоянно работаю с Д16т, поэтому опыт не большой есть. Притом опыт получен, на своих ошибках.
С уважением,
Игорь.
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько мне представляется, люди приходят сюда, в том числе, и за советом.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
