Повышение производительности фрезера.
Д. день
Прикупило тут мое новое руководство гравер под гордым китайским именем SUDA в этой (www.bronko.ru) вот конторке.
Подробнее про него напишу попозже, пока хочу попросить совета по 2ум проблемкам.
1) Это вопрос к фрезеровщикам
Работаю по дюралю средный паршивости (единиц этак 80). И не дает, зараза, нормального съема. Ставлю фрезу d6r0, 2 зуба (какой-то дешевый немецкий HSS без покрытия). На 8000 берет слоям по 0,35мм и шагом 2 мм на скорости 600. Шаг влево-вправо - начинает трясти как эпилептика. Тоска а не выборка.
Думаю я наточить что-нибудь типа d5r0.5..... d4r0.4 для выборки, на 3 зуба и с циркониевым покрытием.... поможет или только просуечусь зря? И какие параметры геометрии заказывать? Шаг спирали, альфы-гаммы и прочь. Есть у кого свои мысли по поводу или наводка на фирмовую геометрию, с которой можно содрать?
2) А это к самодельщикам :).
Эти нетрадиционно ориентированный желтолицые в кач-ве помпы для СОЖ присобачили насос от аквариума. Да-да, то самый, который воду там гоняет. Стружку он, есс-но вымыть не в состоянии и фильтр там .... недостаточен. Присоветуйте, что взять из доступного в продаже для этих целей и что приспособить к нему в кач-ве фильтра.
Жду ответов, как соловей летов.
Эти нетрадиционно ориентированный желтолицые в кач-ве помпы для СОЖ присобачили насос от аквариума. Дада, то самый, который воду там гоняет. Стружку он, есс-но вымыть не в состоянии и фильтр там .... недостаточен. Присоветуйте, что взять из доступного в продаже для этих целей и что приспособить к нему в кач-ве фильтра.
<{POST_SNAPBACK}>
Варианта 2:
1. Спереть на заводе старую помпу от токарно-фрезерного или подобного станка. Прослужит вечно, не то что стружку - заготовку снесёт со станины.. Минус один - как правило, 380 В.
2. Посмотреть автопринадлежности - видел как-то приспособу, сделанную из брызгалки на стекло. Движок правда заменили, но сама помпа довольно неплохая.
3. По люминю неплохо сделать масляный туманчик на заготовку
1. можно поставить помпу помощнее. такую, как в декоративных фантанчиках используют. главное, чтобы перепад высот был поменьше, тогда давление СОЖ будет выше.
2. в магазинах продают насосы для поливки огородов, обычно на 220 они. только боюсь смоет всё что надо и не надо и пол цеха бызгами зальёт.
фильтр - сито для муки.
По поводу наводок по фрезам, посмотри <noindex>здесь</noindex>, они специализируются на фрезах по цветмету. Я когда-то видел там и чертежи разных фрез. Может еще не убрали...
А че HSS на черновую? Лучше поострее фрезу поставить. Я твердым сплавом предпочитаю работать и на черновой. Все равно на люмении им сносу нет.. почти. У тебя видать проблемы с жесткостью. Я похожие режимы на рухе использую для черновой.. но фрезу ставлю D4k, слои через 0,35, а шаг по горизонтали 2,5 мм.. Подачи у меня, тыж знаешь, оптимизированные от 200 до 1200 мм/мин. Обороты по звуку подбираю. Обычно получается ок. 10-12 тыщь, но это ЦАМ.
Помпу можно самому смастерить. Я на днях сам бегал смотрел движочки, и т.п. Вот из автомобильных мне понравился движек от печки копейки. Мощность 20 ватт - к нему легко прикрутить какой нить регулятор напряжения, и регулировать обороты, и соответствено расход. Ну придется сделать какой-нить насос к движку, центробежный ли, или что-то наподобии (дополнение кинул по васе).
Мне-то делать не пришлось - поставили старую 380-ти вольтовую помпу, но если бы не нашлось, так сделал бы.
<{POST_SNAPBACK}>
Содрать лучше с готовых, хорошо зарекомендовавших себя фрез, под измерительный микроскоп её, и дерёшь!
Кажись все прописал..... какие еще подробности нужны?
Да, паардон, подачу я и не заметил.
Подача на мой взгляд вполне нормальная, обороты на HSS по-моему великоваты, но это к теме не относится.
Согласен с mif, где-то у тебя не жёстко. Посмотри как там с направляющими.
Да, где-то у меня было описание заточки фрез от SGS. Поищу, правда они не совсем под дюраль...
Кста у тех же SGS-ов есть люменивые фрезы. Например тут <noindex>http://www.stankointeh.ru/SGS/sgs.html</noindex>
Обороты по науке конечно ок. 5000 должны быть, но наука наукой, а на такие мягкие штуки я все больше предпочитаю подбирать по звуку - т.е. по вибрации.
Станок да, нежесткий, и сделать с этим что-либо не реально (хватит того, что мы тут недавно подшипники на винте на Y оси поменяли).
МИФу - ага, перехожу на диам. 4. Должно быть получше.
Обороты-то на звук подобраны.... сам знаю, что надо б помене... но как-то не выходит... да и на зуб получается около 0,04 - нормально вроде.
Но вопросов по фрезе это не снимает. Быстрорезом работаю просто потому, что он дешев (54р штука), а какой твердосплав купить - я это и пытаюсь у вас выяснить :). SGSный Z-cab он ведь 2ух зубый емнип. И без скругления. Оптимально ли это? Будет ли критика моего варианта? Или взять SGS-овский 3ех зубый 5М и не жужжать?
Про помпу ясно. В общем на край я сам центробежный насос выпилю - работы-то на 3 дня мне + на 2 дня механикам. А под фильтр что? Вот вопрос вопросов. Чтобы и недорого и просто и чистить легко было.... и чтоб фильтровало в конце концов :).
Эксперементатор
А мне мужики сказали ,что охлаждение сож это гав------ лучше обдува на врезу нет ничего и холод и стружку сметает может я и не прав ??
А пойди да дай тем мужикам по носу, шоп не "гав". Или пускай условия уточняют, когда именно "гав", а когда нет. Слишком много переменных в процессе резания, чтобы сразу на все охлаждение говорить гав. В некоторых случаях СОЖ действительно плохо, а если в этом же случае, например, изменить режимы резания, то СОЖ может тут же оказаться тем шо надо. При работе малыми диаметрами по цветмету фрезы не греются так как на стали, поэтому выкрашивание из-за резкого охлаждения не возникает.. Зато как раз малый диаметр + цветмет - это хорошие условия для залипания канавок фрез, и если в такой ситуации не будет СОЖ, то канавка залипнет, и фреза гав.
Я пока работаю SGS 3M, 5M, но по ЦАМ-у. ЦАМ все-таки прочнее люмения, и более вязкий чем каленный люмений. Если ты сравнишь обычные фрезы со специальными в работе по люмению, то крикни по васе стоит ли оно того.. а-то у нас тут и люменивыми работами тут запахло в последнее время.
Что-то меня смущает SGSный Z-Carb... 2 зуба - маловато всеж. Ладно, позвоню завтра в "Ветки", пообщаюсь.
Пардоньте. У Z-Carb 4 зуба и по люминю он работает нормально и при вибрации помогает.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый MFS позвольте просветить по поводу Z-carb/
Данная фреза 4-х зубая и вся особенность данных фрез в различных углах спирали (уточняю не разношаговость, а именно различный угол наклона спирали), что очень неплохо гасит вибрацию. Но изначальное предназначение данной серии, это сьём большого колличества материала за счёт глубины (до 1,5 диаметров) и ширины ( 0,5 диаметра) при контурной обработке, а при фрезеровании паза глубина 1 диаметр (режимы для мягкого дюраля и глубинах фрезерования приведённых выше будут такие - Фреза Z-carb 6 мм 8250 об/мин, подача 590 мм/мин, соответственно 0,017 мм/зуб)
Только что закончил испытания новой серии Z-carb HTA, фрезочка вообще супер, режет значительно мягче (на слух), да и стойкость на 20% выше чем у обыкновенного Z-carb, жаль что сферу HTA не делают.
( <noindex>http://www.sgstool.com/products/zcarb.asp</noindex>
кому интересно)
По поводу радиуса. вещь хорошая но при твоих глубинах не актуальна, хотя может помочь от микросколов на углах. Z-carb могут поставлятся и с угловым радиусом, а удлинённая серия только с угловым радиусом.
Для дюраля могу ещё посоветовать TRI-carb, данная фреза проектировалась именно для таких материалов.
А вот на аллюминий ни одну из данных фрез не посоветую из-за покрытия TiN-A начинается наклёп.
Из фрез фирмы "HAM", посоветую 491 серию хоть и однозубая зато и угол передний не самый маленький, да и стружке есть где разместиться, а также серию ALU-CUT.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
