Изготавливаем детали на чпу фрезерно вертикально обрабатывающим центре
Изтотавливаем детали под заказ.
все полную информацию вы можете получить, написав на почту или позвонив по номеру телефона.
тел 89270444676
palymovs@mail.ru
14 часа назад, Sergei Palymov сказал:
Мы освоили и внедрили более 50 позиций деталей и более 80 шифров специальной оснастки. Номенклатура выпускаемой нами продукции постоянно растет. Современное оборудование и инструмент, которыми оснащена наша производственная площадка, позволяют производить обработку деталей сложной формы с высокой точностью (до 2 мкм). Мы беремся за производство деталей различной сложности, из различных цветных и титановых сплавов, нержавеющих, конструкционных и инструментальных сталей, а также промышленных пластиков. Причем, это могут быть как единичные изделия, так и партии до нескольких десятков тысяч штук.
Для любителей езды на двух и четырех колесах, чей бюджет не позволяет принимать участие в гонке на 1000 миль на классических спортивных автомобилях или вкладывать деньги в новейшие, «обутые» Brembo Феррари, имеется альтернатива местного производства, обещающая столько же удовольствия, но при минимальных затратах.
тел 89270444676
palymovs@mail.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
