Применение композитов в станках.
Есть интересные материалы, например:
- тефлон
- нейлон
- капролон
- полиамид
- делрин
Интересует мнение общественности в применении в станкостроении. В частности, в таких важных узлах, как:
- втулки цилиндрических направляющих
- втулки направляющих типа "ласточкин хвост"
- гайки в паре со стальной трапецией
- зубчатые рейки в паре со стальной шестерней.
Композиты (композиционные материалы) -
материалы, образованные объёмным сочетанием химически разнородных компонентов с чёткой границей раздела между ними. Различают волокнистые, дисперсно-упрочнённые и слоистые.
Что такое капролон и делрин не знаю, тефлон, нейлон и полиамид к таковым не относятся.
Классический композит, применяемый в станкостроении - текстолит. Широко применяется для изготовления шестерен и деталей машин.
Капрон и полиамид широко используются для изготовления втулок, в частности сепараторов, а так же шестерен. Тефлон-4 (фторопласт) мягкий материал, но имеет низкий коэффициент трения, высокую текучесть, температуру деструкции и непревзойдённую химическую стойкость. Используется во втулках, сальниках, вставках.
Из новых полимеров можно упомянуть кевлар. А из композитов - алюминий армированный волокнами бора. Но это экзотика.
Гайки в ШВП за милую душу из чего-то такого.... фторопласто подобного лабают. Но оно и понятно - трение оч. низкое в такой паре получается.
Кстати, согласен с замечанием Художника - композит это материал, в котором "скмпоновано" несколько составляющих. Все перечисленное вами - полимеры.
Ну зачем придираться к словам? Я в курсе, что такое композиты. Наполнителей много, и не их нужно обсуждать.
Делрин - материал от небезизвестной Дюпон. Довольно крут по параметрам, круче полиамидов. Фторопласт конечно мягковат, я его привел просто как самый известный.
Интересует обсуждение именно в концепции использования конкретных элементов. Например композитная зубчатая рейка и композитная или стальная шестерня. Очень легко реализуется, дешево. Всяко буду пробовать, но ведь интересно мнение..
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
