Применение композитов в станках.
Есть интересные материалы, например:
- тефлон
- нейлон
- капролон
- полиамид
- делрин
Интересует мнение общественности в применении в станкостроении. В частности, в таких важных узлах, как:
- втулки цилиндрических направляющих
- втулки направляющих типа "ласточкин хвост"
- гайки в паре со стальной трапецией
- зубчатые рейки в паре со стальной шестерней.
Композиты (композиционные материалы) -
материалы, образованные объёмным сочетанием химически разнородных компонентов с чёткой границей раздела между ними. Различают волокнистые, дисперсно-упрочнённые и слоистые.
Что такое капролон и делрин не знаю, тефлон, нейлон и полиамид к таковым не относятся.
Классический композит, применяемый в станкостроении - текстолит. Широко применяется для изготовления шестерен и деталей машин.
Капрон и полиамид широко используются для изготовления втулок, в частности сепараторов, а так же шестерен. Тефлон-4 (фторопласт) мягкий материал, но имеет низкий коэффициент трения, высокую текучесть, температуру деструкции и непревзойдённую химическую стойкость. Используется во втулках, сальниках, вставках.
Из новых полимеров можно упомянуть кевлар. А из композитов - алюминий армированный волокнами бора. Но это экзотика.
Гайки в ШВП за милую душу из чего-то такого.... фторопласто подобного лабают. Но оно и понятно - трение оч. низкое в такой паре получается.
Кстати, согласен с замечанием Художника - композит это материал, в котором "скмпоновано" несколько составляющих. Все перечисленное вами - полимеры.
Ну зачем придираться к словам? Я в курсе, что такое композиты. Наполнителей много, и не их нужно обсуждать.
Делрин - материал от небезизвестной Дюпон. Довольно крут по параметрам, круче полиамидов. Фторопласт конечно мягковат, я его привел просто как самый известный.
Интересует обсуждение именно в концепции использования конкретных элементов. Например композитная зубчатая рейка и композитная или стальная шестерня. Очень легко реализуется, дешево. Всяко буду пробовать, но ведь интересно мнение..
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
