Образ стойки DELEM 66W
Добрый день уважаемые гуру.
Где можно скачать образ стойки DELEM 66W, чтобы запустить в виртуалке. Чтобы моделировать процесс гибки на компьютере
У Вас ничего не выйдет. На ЧПУ стоит 16-битная WINDOWS CE5.0. На РС Вы её не запустите.
2 часа назад, viru1978 сказал:
Можно купить ПО и моделировать процесс гибки на ПК.
3 часа назад, xedex сказал:
Это называется DELEM Profile-on-Windows
 https://www.delem.com/user_upload/LinkedBrochures/Offline Software/Profile-on-Windows/Profile-W_english.pdf
  • 2 года спустя...
нужен образ флешки с delem 66W. Восстановление из образа GHOST не приводит к результату. Загрузка не происходит. Только мигающий курсор...
9 минут назад, onyx сказал:
Образ не поможет.
Нужно файл BLDR - загрузчик ОС, поместить в 1-й сектор. Остальные файлы можно просто перекопировать.
13 минут назад, onyx сказал:
Может подскажете чем это сделать?
Есть такая программа HP USB Disk Storage Format tool.
Она умеет создавать загрузочные флешки, т.е. файл IO.sys загрузить в 1-й сектор флешки
1. Берем файл BLDR и переименовываем его в IO.sys
2. Вставляем CF в кард-ридер, запускаем HP USB Disk Storage Format tool, и делаем загрузочную CF
3. Переименовываем IO.sys в BLDR, и записываем остальные файлы
Загрузка должна пойти
2 минуты назад, onyx сказал:
Подсовываем переименованный файл, пишет "There are no valid DOS system files at the specified location"
Тогда туда надо еще добавить msdos.sys и command.com
15 минут назад, onyx сказал:
скачали другую версию утилиты, запись IO.SYS прошла. теперь, ври включении станка, пишет "non-system disk or disk error"
Какие файлы в корне CF?
Основные файлы есть.
У меня сейчас под боком нет ни одного съемного носителя. Вечером попробую.
И все-таки попробуйте сделать загрузочную CF на другой операционке.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
