Определение радиуса коренного листа собранной рессоры по радиусам листов в свободном состоянии
11 час назад, AlexKaz сказал:
... Та всё в книжке простенько написано, в виде алгоритма - набивается последовательность шагов. И в одну формулу это не забьётся, как ни крути, т.к. процедура многостадийная ...
Золотые слова :)
У одного конструктора расчет многолистовой рессоры по Пархиловскому был в Exel'е забит. На втором листе формулы ненужные, а на первом, как @wolfire хочет.
Рессоры, пружины. Всяко бывало...
https://youtu.be/_MaqKI88mH8
Изменено пользователем imt
19 часов назад, piden сказал:
Жду, когда @wolfire доберется до 9 колонки...
R1-k тоже не понятно что такое.. Опечатка?
Страница 155, примерно по-середине :rolleyes:
Радиус первого листа после сборки его с k листами. Искомая величина, как бэ
On 1/15/2018 at 10:24 AM, wolfire said:
Нужно найти общий радиус после сжатия всех листов.
По порядку начал и сразу не стыковка:
Ну разобрался опечатка там, 1 должно быть.
Изменено пользователем wolfire
Тогда не понятно с ak+1 в кубе, предпоследний столбец. Если 2 для 2го листа ещё получается, то на 3м уже не куб
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
